Автор Тема: проблем с Yamaha dragstar  (Прочетена 2294 пъти)
Неактивен borgir666
  • Публикации: 43
« -: март 19, 2011, 07:58:52 pm »
колеги някои може ли помогне от къде е проблема?Прави ми проблем като включа на 3-та и върна гъста и се усеща някакво стържене и силни вибрации.Това се получава само на 3-та.Някои ако има идеи от какво може да е ще сам много благодарен  :cheers:
Неактивен lost_boy
  • Публикации: 217
  • Кара: Yamaha WR 450
Re: проблем с Yamaha dragstar
« Отговор #1 -: март 19, 2011, 08:01:57 pm »
Стърженето къде е при скоростите  или ?
Неактивен borgir666
  • Публикации: 43
« Отговор #2 -: март 19, 2011, 08:10:07 pm »
не мога да разбера от тях ли е или от другаде се получават
Неактивен lost_boy
  • Публикации: 217
« Отговор #3 -: март 19, 2011, 08:13:15 pm »
При моторите с кардан може да се получи  следното .
При износване когато се даде газ  , карето е под напрежение и не бие  , но като върнеш газта  може да се получи стържене в кожуха и от там вибрации  , но пък ще го прави при всички скорости .
Може и да са синхронизатори   .
« Последна редакция: март 19, 2011, 08:16:15 pm от lost_boy »
Неактивен VENTO
  • Публикации: 920
  • Ремонт и обслужване на мотоциклети. 0878-725-667
    • Мото гараж.
« Отговор #4 -: март 19, 2011, 08:25:19 pm »
Добре де, от къде го чуваш, от къде усещаш че идва вибрацията.... Това обяснение води до много въпроси! Разбрахме при какви обстоятелства го има но.... Обоснови се, моля.
Неактивен borgir666
  • Публикации: 43
« Отговор #5 -: март 20, 2011, 02:11:06 am »
не мога да определя ама според мен е нещо от двигателя,съмнявах се дали не е от съединителя  :violent: и реших да потърся мнение от по опетни да знам от къде да почна да търся проблема
Неактивен borgir666
  • Публикации: 43
« Отговор #6 -: март 21, 2011, 06:47:06 pm »
 :SOS:
Неактивен Paco_56
  • Публикации: 25
« Отговор #7 -: март 21, 2011, 07:53:31 pm »
Щом го прави само и единственно на 3-та скорост-насочи вниманието си към скор-та кутия . Разглабяш и търсиш причината, а ние тук и боб да хвърляме няма  как да ти отгатнем , къде е точно проблема!
Неактивен borgir666
  • Публикации: 43
« Отговор #8 -: март 29, 2011, 01:37:21 pm »
колеги благодаря ви за мненията  :headbang: така не можах  да разбера от къде беше проблема  ::) но след като покарах няколко дена се оправи и сега няма проблем дано само да не е моментно но 6те покарам о6те малко градско и след това ще рискувам на дълъг пат.още един пат благодаря  :cheers:
Неактивен ezop71
  • Публикации: 1
  • Кара: yamaha DragStar 650
« Отговор #9 -: октомври 11, 2017, 10:50:49 am »
Здравейте, аз имам подобен проблем а той е че двигателя си работи перфектно от първа до четвърта скорост но на пета променя звука си тоест става много по шумен. Съединителя е сменян скоро. Някой може ли да каже или да предположи какво се случва на моторчето ми. Иначе мотора е Yamaha DragStar 650 Clasik. Благодаря предварително.
Неактивен Pancho77
  • Публикации: 2789
« Отговор #10 -: октомври 11, 2017, 06:09:10 pm »
Нещо с пета скорост....
Неактивен apollo11
  • Публикации: 429
  • Кара: TDM900
« Отговор #11 -: октомври 11, 2017, 06:24:06 pm »
Лагер..
Неактивен 5ров
  • Публикации: 381
  • Кара: стари мотори....
« Отговор #12 -: октомври 11, 2017, 07:49:22 pm »
Лагер..
Защо да е лагер и от кой лагер ????? Лагер на първичен или вторичен вал ?  Ако е от лагер, няма ли да стърже постоянно ???
Теория - това е, когато знаеш всичко, но нищо не работи.
Практика - това е, когато всичко работи, но не можеш да го обясниш теоритически.
Неактивен apollo11
  • Публикации: 429
  • Кара: TDM900
« Отговор #13 -: октомври 11, 2017, 08:18:14 pm »
Незнам как точно е конструирана кутията на тоя модел,но на старата ми  Ямаха, първо ръмжеше 5тата..след време започна да вие 4та,ппсле и 6та..
От лагер или от износване на самото зъбно колело..незнам, не съм отварял!
Колегата да потърси petrarca* от форума, той скоро отваря кутия на драгстср 650
Неактивен 5ров
  • Публикации: 381
« Отговор #14 -: октомври 11, 2017, 08:41:37 pm »
Всички скоростни кутии си приличат - скоростен лост който се задвижва от крак или ръка, вал чрез който се препъзват вилките които преместват едно или друго зъбно колело на горе или на долу /напред или на зад/,  което се зацепва в трето зъбно колело, като в същото време едното от зъбните колелета се зацепва към първичния или вторичния вал и предават движението им към пиньон, кардан или ремък който привежда движението им към крайното предаване на задното колело. Малко е сложно да се разбере особено ако не си го правил, но в случая залагам на износена и изкривена вилка, която е в това положение от недобросъвестна употреба на превозното средство, това е  :hello:, но тази "болка" трябва да се "лекува" от човек който го е правил и то на същият модел........
« Последна редакция: октомври 11, 2017, 08:45:02 pm от spongi »
  • Публикации: 7175
« Отговор #15 -: октомври 14, 2017, 10:48:11 pm »
Ако е каран предимно на 5-та предавка, е нормално да е по-износена от останалите.
