и 20в50 и 0в50 ще вършат работа при палене на 15 градуса, само дето 0в50 ще я вършат по-добре, защото освен, че запазва някакви качества при -40 градуса има по-добри качества при 15 градуса. При двигателите и маслата може да се каже, че има 2 критични момента: При студено палене дори да е 40 градуса на околнота среда пак, двигателя няма да е в номален работен диапазон и работата е стресова за всички части и износванията тогава са най-големи, и тогава маслото с по-добри параметри при температури преди достигане на работната пазят двигателя най-добре. Противно на това трябва, когато двигателя загрее до например 100 градуса работна температура и нагоре ако се товари по-екстрмено маслото пък трябва да запази определен вискозитет и да не стане на "вода" , и както казах студения старт е най критичен, но двигателя основно прекарва живота си (повечето време) в работна температура, затова всички параметри на маслото са важни от студения старт, до най-тежката лютеница, която може да види.
Ако гледаме само вискозитета то 0в60 е най-доброто масло, но на практика масла 0в40 може да са по-добри при студен старт, а други 10в60 може да са по-добри от 0в60 при вече високи температури.
Вискозитетите са просто едни минимални прагове които са покрити, и оттам нататък материята има много теория и практика, която ако те интересува трябва много да се чете.
А температурата на околната среда я забрави, защото някои двигатели работят на 80 градуса, а други на 120 и това при една и съща на околната среда. Отделно от двигател до двигател има разлика, относно хлабини и т.н.
И понеже си мислиш, че с вискозитета написан на опаковката всичко се изчерпва, защо според теб една и съща марка предлага различни модели масла и всичките са 15в50
