Автор Тема: Проблемче..!!  (Прочетена 4954 пъти)
Неактивен Kyuzo
  • Публикации: 6
  • Кара: Kawasaki Ninja
Проблемче..!!
« -: юли 23, 2013, 08:54:29 pm »
Наскоро изкарах А2 категория и се спирам на Кавазаки зхр намерих 1 такъв обаче има някакъв странен проблем мотора пали като е студен а като си дигне нужните градуси на колкото трябва да работи не пали веднага а трябва да се изчака поне 5 минути за да истини двигателя и тогава пали питах доста хора и никои никога не е попадал на такъв проблем на мотор.. ако някои знае или е попадал на такъв проблем ако може да сподели.. :)
благодаря предварително.  :SOS: :SOS:
Неактивен Vencako
  • Публикации: 37
  • Кара: Honda cbr600f2
Re: Проблемче..!!
« Отговор #1 -: юли 23, 2013, 10:57:26 pm »
коя година е :)
Неактивен Kyuzo
  • Публикации: 6
Re: Проблемче..!!
« Отговор #2 -: юли 24, 2013, 06:37:28 pm »
коя година е :)
Мотора е 94 година 250 куб.
  • Публикации: 8451
Re: Проблемче..!!
« Отговор #3 -: юли 24, 2013, 08:46:39 pm »
коя година е :)
Хм. Ми те Кавите излизат счупени от завода, бре. Не го ли знаеш това  ;D ;D
Проблемът може да е поради много причини и без нужните проверки просто ще си гадаем.
Неактивен Vencako
  • Публикации: 37
Re: Проблемче..!!
« Отговор #4 -: юли 24, 2013, 09:24:24 pm »
Може да има някои датчик по двигателя които не работи както трябва,но за тази година не сам сигурен дали имат.
Неактивен Kyuzo
  • Публикации: 6
Re: Проблемче..!!
« Отговор #5 -: юли 28, 2013, 01:05:40 am »
а дали може да е наистина нещо сериозно от сорта 200-300 лева ремонт.. ?
Неактивен VENTO
  • Публикации: 918
  • Ремонт и обслужване на мотоциклети. 0878-725-667
    • Мото гараж.
Re: Проблемче..!!
« Отговор #6 -: юли 28, 2013, 08:08:29 am »
А когато не иска да пали, има ли искра на свещта?
Хайде да направите някой проверки, защото без инфо не става.
  • Публикации: 8451
Re: Проблемче..!!
« Отговор #7 -: август 02, 2013, 03:45:36 pm »
Някой модератор няма ли да го разчисти този bengdeng  :-\
Неактивен Maurice
  • Публикации: 55
  • Кара: Honda CB600F '10
Re: Проблемче..!!
« Отговор #8 -: август 17, 2013, 01:50:34 pm »
Като стана дума за проблемче, при мен се появи следното! Смених си предните мигачи с диодни. Сега като пусна ляв или десен мигач, мигат доста по-учестено. Като пусна на аварийни, всичко си работи както трябва. Някой знае ли къде може да се крие проблема? Не съм мерил съпротивлението на старите и новите мигачи. Допускам, че може да има разлика макар, че би трябвало всички мигачи да са стандартни от към тези показатели. Ако някой може да ми даде идея, къде се крие проблема, ще съм благодарен и половина!
Re: Проблемче..!!
« Отговор #9 -: август 17, 2013, 03:39:37 pm »
Съпротивлението ти е проблема или ги оставяш така или им купуваш реле за диодни мигачи. На практика мотора си мисли, че имаш изгоряла крушка и по този начин ти казва да я смениш:D
П.П. И моите мигат бързо, ама не ми пречи. Даже един познат казва, че така му харесва повече и ще си сложи диоди и той само заради това :D
Re: Проблемче..!!
« Отговор #10 -: август 17, 2013, 04:50:17 pm »
В зависимост от натоварването на релето честотата на мигане се изменя.При по голямо мига по бързо(в момента в който се натовари изключва и пак отново)и при по малко натоварване времето е по голямо. :bravisimost:
Неактивен Maurice
  • Публикации: 55
Re: Проблемче..!!
« Отговор #11 -: август 17, 2013, 06:21:10 pm »
Т.е. мога да направя един мост с резистор. Само не ми е ясно, защо при аварийните всичко си е ОК. Като си помисля, че пак трябва да свалям всичко, може и да ги оставя да си светкат как си искат. Ако някой има диодни, може ли да ми каже колко им е съпротивлението, за да си намеря предварително резистор, а не да ми стои мотора разкован цяла седмица.
Re: Проблемче..!!
« Отговор #12 -: август 17, 2013, 07:38:48 pm »
Ами предполагам, че при аварийните всичко е наред защото работят и двете задни крушки или...не съм сигурен (не съм го проверявал), но време оно си знам, че това поведение на релето е умишлено създадено от инжинерите с цел да ти привлече вниманието за да смениш крушката един вид диагностика в реално време, та от там явно са решили, че при аварийните трябва да си работи нормално...
Re: Проблемче..!!
« Отговор #13 -: август 17, 2013, 09:03:46 pm »
Грешиш колега,при аварийни товара е достатъчен за да работи релето нормално(3 крушки светят),апри мигач остава само една и тогава товара към релето се сещаш колко е.Поздрави
По принцип и аз това казах, колкото до второ твърдение.... Възможно е, не съм търсил информация и все пак си мисля, че ако решат могат да направят релето да работи нормално дори и при изгоряла крушка, логиката ми подсказва, че е оставено така с някаква цел
Неактивен nakazatelq
  • Публикации: 51
Re: Проблемче..!!
« Отговор #14 -: август 25, 2013, 07:45:48 am »
  • Публикации: 8451
Re: Проблемче..!!
« Отговор #15 -: август 25, 2013, 10:15:00 am »
В последно време някои се изхитряват да пускат теми за продажба на нещо без да имат изискваните 50 мнения, но в други раздели. Ама това " * " вече е страшно хрумване. По-добре щеше да е със супермотото  ;)
