Автор Тема: Странен случай с маслото на Кавазаки ЕР5  (Прочетена 1691 пъти)
Неактивен Deso Ivanov
  • Публикации: 10
  • Кара: Z750, Kawasaki ER5
« -: септември 15, 2013, 10:31:02 pm »
Здравейте колеги,
Случи ми се нещо странно миналата седмица:
 - Вторник преди да паркирам мотора ми светнаха лампите за маслото и температурата. Нямаше никакви течове никъде. Като го оглеждах забелязах, че запален не си дърпа маслото. Казах си ок, няма да го закачам. На следващият ден(сряда) тъкмо си бях уредил транспорт до сервиз, паля и го - всичко е нормално. Работи си, маслото си го дръпна и всичко е ок.
Искам да ви попитам някой случвало ли му се е нещо подобно?
Благодаря предварително!
Re: Странен случай с маслото на Кавазаки ЕР5
« Отговор #1 -: септември 16, 2013, 05:16:24 pm »
Какво имаш в предвид че не си дърпа маслото?И как прецени че е така?
Неактивен tisho69
  • Публикации: 173
  • Кара: Suzuki Intruder VL 1500
« Отговор #2 -: септември 16, 2013, 07:30:41 pm »
При доста мотори като на ЕР-5цата има прозрачен нивомер на маслото, на повечето е на десния капак, като е изгасен мотора маслото е в покой, след запалването трябва да изчезне от нивомера и да се виждат само пръски, ok. Десо за това дърпане говори. Иначе това е начина да разбереш при светещи лампи дали проблема е механичен(маслена помпа, запушване) или електро.
« Последна редакция: септември 16, 2013, 07:44:03 pm от tisho69 »
Неактивен werty
  • Публикации: 814
  • Кулинарен рокер
  • Кара: със стил
« Отговор #3 -: септември 16, 2013, 08:35:43 pm »
И е така , и не е така , при самото палене , дори и да не ти работи маслената помпа , маслото така или иначе изчезва , защото се разпръсква от коляновия вал и съеденителя , ок . Тъй че прозорчето не е никакъв критерий  :cheers:
Исках Intruder М800 - имам го
Неактивен tisho69
  • Публикации: 173
« Отговор #4 -: септември 17, 2013, 06:08:48 am »
Критерий е защото по ТЕЛЕФОНА  му казах :director:
 какво да прави и къде да гледа, маслото след запалването си останало на индикатора и лампите са продължили да светят при вече запален двигател, казах му да гаси веднага и да мисли за транспорт. При следващото пробно палене на другия ден всичко ок. Странно. В началото на 90те имах подобен проблем с една HONDA, беше запушена и не качваше масло, не вярвам при него да е това, ама знае ли човек?
« Последна редакция: септември 17, 2013, 06:29:46 am от tisho69 »
