Автор Тема: Заглъхва Хонда 600 ф4и  (Прочетена 1362 пъти)
Неактивен donnuzzo
  • Публикации: 13
  • Кара: Honda CBR 600 F4 2002
« -: август 21, 2014, 06:36:20 pm »
Искам да питам следното нещо дали е нормално,но според ме не е и от каде и как евентуално би могъл да се реши проблема.Ситуацията е следната:Honda CBR 600 f4i 2002 ,карам мотора без газ на 1ва и в момента в който реша да навия рязко газта за да се изтрелям мотора заглъхва и забива муцуна за около 1 секунда и после се изтрелва без проблем.Оборотите на място на празен ход са около 1500 ако това е от значение.На какво се дължи това глъхнене  и как може да се оправи.
Благодаря
« Последна редакция: август 21, 2014, 06:38:42 pm от donnuzzo »
Неактивен Dredd
  • Публикации: 8
  • Кара: Honda CBR F4i
Re: Заглъхва Хонда 600 ф4и
« Отговор #1 -: октомври 24, 2014, 02:01:02 pm »
Загрей двигателя на работна температура поне 80+ градуса и навий газта почти до прекъсвач (11-13 хил оборота) ако хвърли чернилка през ауспуха ти е заминал регулатора на горивото, при което ходи супер много гориво към двг-то което той неможе да усвои качествено и се дави от там и глъхненето.
Други възможни причини: скапан въздушен филтър, износени свещи, некачествен бензин, може и боклучета по впръсквачите да има ако резарвара не ти е чист.
НО, най честия проблем при колебание в ниските обороти е тоя регулатор на горивото. Мога да ти дам и съвети как да го диагностицираш и от къде най ефтино да си го закучиш чисто нов (В БГ най - ниската цена му я намерих за 285лв нов, а моя нов го взех за около 130лв.)
пс. Намали си малко свободния ход, че да ти щракат по малко 1ва и 2ра като ги сменяш ;)
Неактивен galev_90
  • Кара: Honda cbr 929 FireBlade
« Отговор #2 -: юли 15, 2018, 08:27:30 am »
Колега, от къде може да се намери нов горивен регулатор.Може и на л.с., да не правим реклама
  • Публикации: 7317
« Отговор #3 -: юли 15, 2018, 01:42:34 pm »
Дред отдавна не съм го срещал из форума.
Пишеш в някоя търсачка "fuel pressure regulator for Honda 929" и гледаш какво става.
