Автор Тема: Бартер/Продавам KTM 525 EXC(SX)  (Прочетена 1214 пъти)
  • Публикации: 2007
« -: септември 09, 2015, 10:39:48 am »
Реших да пусна портокала за продажба, понеже вече достигна върха си в модифицирането и ми е малко скучно само да карам :P
Докато при VTR-a исках рязко да сменя стила към супермото, сега май ме дърпа към 2Т или по-нов крос, за това и бартери са добре дошли.
Сега за мотора - закупен 2013 от колегата 4ef4o готов за модифициране - http://www.motoforum-bg.com/index.php/topic,24347.0.html
От доста време не съм писал в темата на проекта, такаче ето какво има по мотора в момента.
Рама - KTM 520 EXC 2001г., регистрирана, на мое име
Двигател - 525 SX 2003г. с отговарящ номер в документите
- добавени 5-та и 6-та скорост
- SMR глава
- HOT CAMS разпределителен вал
- добавена тежест на вала за по-добри
- EXC статор и ротор
Карборатор Keihin FCR MX 41
- променен джетинг -игла OBEMP, 45 pilot jet, 188 main jet
- OUTLAW капак на ускурителната помпа
- PowerNow + мод
- DeepSump
- винт за лесено регулиране на сместа
- TWINAIR PowerFlow kit + 2 допълителни филтъра
Ауспух - Pro Circuit T4
Предно окачване
- WP 48мм колове от 530 EXC 2010г. с регулиране на preload
- КТМ SXS Factory фрезовани тройници с промяна на off-set-a 19/22мм
Задно окачване - има 2 задни амортесьора и 3 пружини в зависимост от предпочитанията
- EXC амортеьор, ревалвант от shocktech
- SX амортесьор с регулиране на HS и LS дампинг
- пружините са  69-250, 72-250 и 71-90 прогресивна
- в момента съм с EXC амортесьора и 69-250 пружина
Други
- гардове на кормилото
- орифинални повдигачи
- плаващ преден диск
- предпазител на задния диск
- алуминиев заден венец
- препазител на долната помпа на съединителя
- сменена горна помпа на съединителя
- спортни маркучи на радиаторите
- разширителен съд
- лепенки за температура на цилиндъра и радиатора
- APICO предпазители на рамата
- оригинална тава под двигателя КТМ
- RFX лост за скоростите
- KTM клапан на отдушника на картерните газове
Смянял съм всички лагери - на тройника, предна капла, задна капла, задна вилка, заден амортесьор.
Маслото и филтрите се сменят на 15-20 часа, яъздушния филтъра се пере и смазва на няколко излизания(ако ме домързи да го пера имам няколко и само сменям и смазвам).
Верига, венци, гуми са в добро състояние.
Мотора се кара при всяка възможност(1-2 пъти в месец), така че неща като "сменено масло" или "нови накладки" не ги пиша.
В гаража имам и едно оригинално 520 ЕХС така че може сами да се обедите в разликата като окачване и вървене O0
Имам и Супермото капли!
Цената е по договарянев зависимост от оборудването!
Възможен е бартер със или без доплащане от ваша страна за 2Т след 2000г. или 4Т след 2006г.
Мотора се намира в Пазарджик
телефон за контакти - 0885 527 828
skype :gsx.fighter
'01 KTM SX 250
'01/03 KTM 525 EXC(SX)
'98 Honda VTR1000 Firestorm
'95 KTM 620 EGS Supermoto
'89 Suzuki GSX750Fighter
  • Публикации: 2007
Re: Бартер/Продавам KTM 525 EXC(SX)
« Отговор #1 -: ноември 03, 2015, 06:10:13 pm »
'01 KTM SX 250
