Автор Тема: Проблем с хонда хорнет (CB600F) от 2000г  (Прочетена 3967 пъти)
Неактивен bobzer
  • Кара: Aprilia RS 50 2007 ";D
« -: април 17, 2016, 01:12:52 pm »
Здравейте, колеги!!!
Имам доста особен проблем с Хорнета, който си взех на скоро. Мотоциклетът трябва постоянно да му е пусната резервата за да работи нормално дори да си има бензин. В моментът в който врътна крана и смятам че почва да се дави и да ми гасне в ниските обороти. И докато е студен пали само на смукач (понеже съм от скоро моторист и не знам дали е нормално ) и се чува странен звук мисля че от карбуратора. Когато загрее всичко си е чук.
Възможно ли е тези неща да са от свещи , филтри , и или да е за почистване и синхронизиране на карбуратора? Дли има някакъв бензинов филтър, който да е за смяна и аз да не знам за него?
Супер много Ви благодаря предварително!!! :headbang:
  • Публикации: 692
Re: Проблем с хонда хорнет (CB600F) от 2000г
« Отговор #1 -: април 17, 2016, 06:25:58 pm »
Проблема е очевиден кранчето изкарай почисти.
Неактивен васко-57
  • Публикации: 684
  • Кара: Honda VT-750C, Honda ANF 125i Wave
« Отговор #2 -: април 17, 2016, 07:30:41 pm »
Принципно Хорнета студен се пали с дръпнат смукач и без газ, така че няма нищо странно, че студен не иска да запали без смукач. А това, че мотора работи нормално само на резерва не е нормално  ;)
Какво да правиш колегата yamaha1100cc вече ти е казал, но все пак сигурен ли си в положението на крана. Там няма означения, но позициите на ръчката са така:
Неактивен alex22
  • Публикации: 102
« Отговор #3 -: април 18, 2016, 10:56:47 am »
Здрасти , това за смукача е както са ти казали и при мен е така.За кранчето също, там вътре има една цедка която може да се е запушила и да дърпа само през резервата.И това при мен също е така и така си го карам.....за мой срам.Когато почна да не му стига горивото и открих че на резерва няма проблем ....абе така си остана.Иначе свалях кранчето, но тази цедка се беше залепила към резервоара , нямах друга и не посмях да я насилвам да я вадя и те така вече три сезона.Ето за това говоря мисля че проблема е в номер 3 или пък да се е запушила самата тръбичка на кранчето в горната част.
пп Това е схема за 2003+ но и при теб трябва да е така.
« Последна редакция: април 18, 2016, 11:23:28 am от alex22 »
Неактивен bobzer
« Отговор #4 -: април 25, 2016, 08:10:11 am »
Благодаря Ви хора,
Да попитам все пак още нещо. как да го почистя с вода и сапун или с ВД40 (примерно)? Може да е малко тъп въпрос, но по добре да ппитам от колкото да свърша някоя глупост! ;D
