Автор Тема: Не качва масло в главата  (Прочетена 2019 пъти)
Неактивен pepj
  • Публикации: 7
  • Кара: KAWASAKI
« -: октомври 03, 2016, 03:15:18 pm »
Здравейте колеги. Купих една Yamaha yzf r6 с проблем в главата. Преди да я взема момчето е сменял блока при някакъв "майстор", който е сложил старата гарнитура на главата и я е намазал със силикон. Та от там се стигнало до запушване на маслена дупка на гарнитурата и повличане на лагерите на разпределителните валове. В момента е почистен силикона и пак не качва масло. Смених помпата и пак същото. Възможно ли е да не качва маслото, защото са свалени картера и главата?
  • Публикации: 856
Re: Не качва масло в главата
« Отговор #1 -: октомври 03, 2016, 07:34:59 pm »
Тук нещо се обърках.Главата и да я няма при работеща помпа и наличие на масло ще качва.Но ако картера липсва помпата от де ще взема масло?? за да го качва по магистралата.
Неактивен pepj
  • Публикации: 7
  • Кара: KAWASAKI
« Отговор #2 -: октомври 03, 2016, 08:56:01 pm »
От отрязано  на половина двулитрово шише и натопен всмукател в него
  • Публикации: 7183
« Отговор #3 -: октомври 04, 2016, 02:59:57 pm »
Би трябвало да качва. Да не е влязъл силикон някъде по магистралите и да ги запушва?
Неактивен pepj
  • Публикации: 7
  • Кара: KAWASAKI
« Отговор #4 -: октомври 04, 2016, 04:20:07 pm »
Единственият път който видях, че качва масло е през лагера на коляновия вал и той е чист.
  • Публикации: 856
« Отговор #5 -: октомври 04, 2016, 08:17:40 pm »
Търси обходен маршрут. :bravisimost:
  • Публикации: 2790
« Отговор #6 -: октомври 04, 2016, 08:41:04 pm »
Най-вероятно!
То това с един компресор с въздух лесно може да се провери!
  • Публикации: 856
« Отговор #7 -: октомври 05, 2016, 08:44:42 am »
По пътя на логиката би трябвало да е затапен в посока на мазането.Ако има възможност в обратна посока както пише''Pancho''да се духне с компресор а и налягането ще е по голямо.То между другото в която и да е посока ще си проличи като духнеш идва ли налягане или не.Да не се окаже някоя кофти гарнитура и да няма отвор за мазане или поне не на същото място.Успех.
Неактивен pepj
  • Публикации: 7
  • Кара: KAWASAKI
« Отговор #8 -: октомври 05, 2016, 10:16:37 am »
В обратна посока като надуя с компресор излиза въздух само през едната черупка на коляновия вал. Гарнитурата   и главата в момента са свалени. Скоростите и кол. вал се мажат с масло, филтъра също се пълни с масло, но от отвора през който трябва да се качи маслото не излиза нищо. И на стартер го въртях и пак нищо.
Неактивен pepj
  • Публикации: 7
  • Кара: KAWASAKI
« Отговор #9 -: октомври 05, 2016, 10:19:43 am »
Някой знае ли дали се качва маслото за главата и по други пътища, освен от едната черупка на кол. вал?
Неактивен pepj
  • Публикации: 7
  • Кара: KAWASAKI
« Отговор #10 -: октомври 09, 2016, 06:00:06 pm »
Проблема е решен след пълно разглобяване на двигателя, почистване и трета маслена помпа.
  • Публикации: 7183
« Отговор #11 -: октомври 09, 2016, 08:47:56 pm »
И къде точно беше проблемът?
  • Публикации: 856
« Отговор #12 -: октомври 10, 2016, 09:08:42 am »
И сега ако се окаже маслена помпа? :violent:
Неактивен pepj
  • Публикации: 7
  • Кара: KAWASAKI
« Отговор #13 -: октомври 10, 2016, 07:15:02 pm »
Най-вероятно е била маслената помпа. Поне видях в какво състояние е кол. вал и скоростите
