Автор Тема: Грешно отчитане на изминати км  (Прочетена 9387 пъти)
  • Публикации: 7369
Re: Грешно отчитане на изминати км
« Отговор #40 -: май 28, 2017, 08:24:31 pm »
Гошко, в случая не става въпрос за гадаене. Мисля, че не можеш да отречеш очевидните симптоми за бедна и богата смес, за харч на масло и т.н., които оставят ясни следи по свещите. Това как изглежда свещта на идеално работещ двигател не е въпрос на обсъждане. На моите двигатели им сменям свещите през 30 - 40 000 км пробег. През това време въобще не ги поглеждам. Свещи свалям само ако усетя проблем в работата на двигателя. Това с оцветяването на централния електрод в бледо кафяво при идеално работещ двигател, може да е останало като следа от времето, когато бензинът беше оловен. Не знам. В днешно време двигателите си менят работата само със смяната на бензинджийниците, какво остава за другите фактори.
Неактивен Rossonero76
  • Публикации: 102
  • Кара: Kawasaki Versys 650 '09
« Отговор #41 -: май 28, 2017, 08:40:56 pm »
Цитат
Точно, много зависи и от състава на тежките въглеводороди ( качество на бензина ) какви отлагания ще има при изгарянето, дори и пълно и с чисто нова свещ. Затова и като "оцветяване" на свещта  е възможно да е светло сиво при правилна работа на ДВГ.
« Последна редакция: май 28, 2017, 08:42:59 pm от Rossonero76 »
  • Публикации: 2468
« Отговор #42 -: май 30, 2017, 10:11:27 am »
Гошко, в случая не става въпрос за гадаене. ...
Именно за гадаене става дума.
По свещи "гадаене" правеха и продължават да правят гаражните и псевдомайсторите, които не разполагат с необходимата машинка за целта. А машинката не е много евтина. Тя измерва остатъчния кислород и дава РЕАЛНА диагностика в РЕАЛНО време. Гадаенето по свещ е не само отживелица, ами и напълно погрешен метод, тъй като свещта е ПОСЛЕДНОТО нещо, което страда от неправилна работа. Свещта е един от най-твърдите елементи в двигателя и се поврежда последен.
Ако всичко е наред, а в случая говорим за ЧИСТО НОВ СКУТЕР, очевидно става дума за съвсем елементарен реглаж. Безумно е да предлагате на колегата статии на над 10 години и снимки на свещи, които са буквално унищожени. Само за твое сведение, на въпросния 139 QMB свещта трябва да бъде с НЕРАЗЛИЧИМ от нов керамичен изолатор до края на живота й. Освен това свещи НЕ се сменят когато двигателят започне да работи неправилно. Сменят се като всички други консумативи - на определен пробег или ако се износят по-рано.
Обяснявам и защо керамиката трябва да е чиста и без отлагания:
Керамиката е ИЗОЛАТОР. Тя трябва да ИЗОЛИРА централния електрод от масовия електрод и масовата обвивка. Тя НЕ ТРЯБВА да се замърсява и да се опроводява. Затова е използвана и въпросната керамика. Тя се САМОПОЧИСТВА при определена температура (нещо като катализатора). Затова и свещите биват с различни топлинни числа. Те показват при каква температура свещта ще започне да си почиства сама изолатора БЕЗ да причинява своеволно запалване.
Можеш да провериш сам това по следния начин - вземи парче керамика от свещ и я окаляй с каквото се сетиш - масло, боя, лайна... После я нагрей на газовия котлон до оранжево и я остави да изстине. Тя отново ще стане БЯЛА.
И затова се подбират такива свещи, които да успяват да се самопочистват БЕЗ да възпламеняват сместта по-рано от нужното. Най-често а бавнооборотни двигатели с големи цилиндрови обеми се поставят "студени" свещи (те се самопочистват при по-ниска температура, но почистването е компромисно) а при високооборотни двигатели с малки цилиндрови обеми се поставят "топли" свещи.
В случая 139QMB  е супер термично натоварен двигател и дори при обогатена смес, свещта пак ще си остане бяла. Тя успява да почисти всички отлагания от себе си.
Затова гадаенето по свещи е неадекватно.
  • Публикации: 7369
« Отговор #43 -: май 30, 2017, 07:06:00 pm »
Уффф... Лекцията беше добра, но встрани от темата. Нали не мислиш сериозно, че в снимките от статията някой специално е цапал свещи. Тези свещи са вадени от проблемни двигатели. Те са нагледно доказателство, за това, че в даден двигател нещата не са се случвали по най-добрия начин. Хората са наблюдавали какво се случва с двигателите именно по свещите им още от както са измислени самите двигатели и свещите за тях. Това се нарича опит. Ако ти закъсаш някъде с незакъсващите си мотори, ама да речем, че закъсаш, как ще диагностицираш проблема? Дали всеки път си мъкнеш с теб газанализатора? Както сам знаеш, на двигателя му трябва масло, гориво и ток. Което и от трите да му липсва, няма да работи. А пък свещите показват какво се случва, ако токът, горивото и маслото не са в нужните параметри.
В крайна сметка тук даваме съвети на колеги, които имат чуденки какво се случва с моторите им, за да се ориентират какво да правят. Не водим лекции в Техническия университет.
П.П. Случвало ми се е да виждам как "гърмят" свещи след първото палене на двигателя. На второто вече са щета. А пък на двигателите си им няма нищо. При мотоциклетите най-често собствениците изревават от свещи зимно време заради леки припалвания за по няколко минути. Не мисля, че свещите са най-яката част на двигателя. Ама въобще не мисля, че са най яката част. Даже съм убеден, че не е така.
П.П.2. АЗ си сменям свещите, когато усетя, че двигателят започне да работи не както трябва. Мога да си позволя такива волности, нали съм корифей ^-^. Знам какво казва теорията по въпроса. Дали е правилно или не, не ме интересува. Другите можете да си сменяте свещите по менюъл, което също не ме интересува. Не карам никого да прави това, което правя аз.
Неактивен zariben_fen
  • Публикации: 26
  • Кара: shineray xy250 stxe/Baotian bt49qt-12d
« Отговор #44 -: май 31, 2017, 09:28:04 am »
Ами, ето това представлява свеща след 20км каране през повечето време на 3/4 навит масур, защото тука няма една права уличка, а само нагорнища.
Мисля след малко да отворя карбуратора да видя размера на главния жиглйор просто от любопитство, защото четох, че за САЩ ги правят обикновено с 88 микронови, а за нашия пазар 73. Поне така пише из нета. Става дума за 18мм карбуратор.
« Последна редакция: май 31, 2017, 09:32:20 am от zariben_fen »
  • Публикации: 2468
« Отговор #45 -: май 31, 2017, 11:37:40 am »
Ако моторчето върви добре, не пипай карбуратора! Свещта е перфектна.
  • Публикации: 26
« Отговор #46 -: май 31, 2017, 12:30:08 pm »
За сега съм много доволен от моторчето. За 160км има 2 смени на маслото, а сега на 250 ще го сменя пак, после на 500 и на 1000км. Изобщо не го жаля, а и няма как. С под 6000 оборота не мога да изкача баирите(90кг съм), но пък вчера на главен път и права отсечка успях да вдигна 65 и щеше да ми хвръкне каската   ^-^. За тясно и ”наблъскано” градче като Созопол ми е предостатъчно. 15 минути ръчкане и после час-два почивка. Така го карам и се надявам да няма проблеми. Карбуратора няма да го разбутвам то беше просто любопитство. Кажете само колко трябва да са луфтовете на клапаните на 139qma 50cc, че в мануала не пише нищо, а в нета няма две еднакви мнения и повече няма да ви занимавам с глупави въпроси  :cheers:
Неактивен kova44
  • Публикации: 171
  • Кара: KEEWAY KEE 110
« Отговор #47 -: май 31, 2017, 01:07:31 pm »
Всмукателен  - 0.05 mm.
Изпускателен - 0.1 mm.
https://www.youtube.com/watch?v=xYPJM8jp5F8
  • Публикации: 2468
« Отговор #48 -: май 31, 2017, 03:22:00 pm »
Не е съвсем вярно!
Ето ОРИГИНАЛНИЯТ сървис менюъл към двигателя:
https://scootergrisen.dk/scooterhjemmeside/download/baotian_motor_servicemanual.pdf
Освен всички хлабини и градуси, подробно са описани и силите на затягане на всички болтове. Освен това са дадени и всички допуски и допустими износвания. Показано е как се разглобява до последния болт и как после да се сглоби. Включително и какви инструменти са необходими...  Абе всичко за този двигател...
Наздраве!
« Последна редакция: май 31, 2017, 03:26:46 pm от Гошко »
Неактивен kova44
  • Публикации: 171
« Отговор #49 -: юни 01, 2017, 06:59:15 am »
Прилагам снимка за хлабините в клапаните на двигател като моя, но за 50 и 72сс. Такава инструкция за ремонт съм намерил за моята моторетка. Ако погледнем например за 50 сс и вземем допуска за всмукателният в горна, а за изпускателният в долна граница се получава: изпускателен 0,02; всмукателен - 0,045мм. Много съм се чудил на това тъй като ми е ясно, че изпускателният е по-натоварен топлинно от всмукателният клапан, но факт - така го дават в ръководството. Аз личо ги регулирам така: всмукателен - по средата на допуска; изпускателен - в горната граница на допуска.
  • Публикации: 2468
« Отговор #50 -: юни 01, 2017, 08:44:55 am »
Колега, двигател "като твоя" няма нищо общо с двигател "като неговия".
Постарах се да намеря и дам на колегата пълно сервизно ръководство за ТОЧНО неговия двигател. От тук насетне всички локуми по темата нямат смисъл.
Двигателят на колегата е с принудително охлаждане, докато твоят НЕ. Това е огромна разлика.
Освен това ДЕБЕЛО подчертавам, че експлоатационната книжка и сервизното ръководство са две коренно различни неща.
В сервизното ръководство точно и ясно е написано колко трябва да бъдат хлабините. Тук няма горна-долна граница и прочие безсмислици. Написано е ясно и точно и това е ЕДИНСТВЕНОТО вярно нещо в цялата работа.
Моля, нека бъдем точни и коректни, когато става дума за важни неща. Недопустимо е да се дават такива примери...
  • Публикации: 26
« Отговор #51 -: юни 01, 2017, 12:00:52 pm »
Дааам.. преди час отворих да проверя хлабините. Всмукателния беше 0,04, а изпускателния 0,03. Регулирах ги на 0,06 и 0,08. Резултата е по-умерена работа на двигателя като цяло и по-лесно изкачване на баири  :D Благодаря за ценните съвети на всички още веднъж  :beer:
