Автор Тема: Honda Cbr600rr проблем със зареждане на акумулатора  (Прочетена 1207 пъти)
Неактивен dvasev
  • Кара: Honda CBR600RR
Здравейте , имам honda cbr600rr вчера реших да направя тест със мултицета и се оказа следното .
При запален мотор без включен фар                     -  13,85V
При запален мотор със включен фар                     -  13,63V
След загряване и включване на вентилатора         -  13,05V и пада постоянно 12,96V.... 12,91V....12,86V
и акумулатора пада. Дайте насоки какво да проверя за да разбера откъде идва проблема ... откъде да започна.
Благодаря!
  • Публикации: 7796
Re: Honda Cbr600rr проблем със зареждане на акумулатора
« Отговор #1 -: юни 17, 2017, 06:34:32 pm »
Стартирай двигателя, пусни фара и подай газ, за да докараш обороти на двигателя в някакъв среден диапазон, в който обикновено го караш. Измери волтажа тогава. Ако е под 13.6 V, наистина имаш проблем. Принципно трябва да е около 14.2 V.
На първо време провери дали всички букси до и след реле-регулатора (РР) дават добър контакт. Не трябва да има клеясали, ръждиви, нагорели или окислени клеми. Не рядко се случва проблемът да е в тях. След това при изгасен двигател провери дали има съпротивление, като мериш за такова между всеки две клеми в буксата на тройката кабели, които идват от генератора. Ако някъде не отчита съпротивление, значи имаш прекъсната верига в генератора. Ако обаче между всеки две клеми показва едно и също или много близко едно до друго съпротивление, проблемът най-вероятно е в РР. С него проверката е най-лесна, като вземеш друго РР и го включиш на мястото на твоето. Естествено, при всички случаи клемите на акумулатора трябва да са стегнати добре.
Неактивен dvasev
« Отговор #2 -: юни 17, 2017, 06:44:16 pm »
Много ти благодаря ! Утре ще пробвам и ще пиша!
Неактивен Лунджов
  • Публикации: 4
  • Кара: MZ 150 TS, Suzuki Bandit 400 .
« Отговор #3 -: юли 04, 2017, 02:54:26 pm »
Какво се оказа колега, регулатора ли ?
Неактивен Torq
  • Публикации: 308
  • Кара: BMW F800S
« Отговор #4 -: юли 30, 2017, 01:09:00 pm »
Колегата вероятно вече се е оправил и забравил, ама аз да си дам моите 5 стинки по темата. Най-вероятно е заминал РР, и по-специално изправителната му част. Имах същия проблем (с РР правен от доказал се майстор на електрониката. Е, беше му се спукала заливката от смола. Вероятно от прегряване, ама това е една друга тема ) и така му беше ниско напрежението. Чак си смених всички крушки с такива със светодиоди. След доста търсене из нет-а за причини, намерих едно материалче и в него един пич обясняваше , че ако се прецака изправителната част- точно това се получава. Ниско напрежение на изхода
Цитат на: waleto
Помагайте!Ако не можете или не искате,не пречете!
