Автор Тема: Ducati 748 Biposto '02 - build my Track Toy Ducati "Frankenstein"  (Прочетена 14854 пъти)
  • Публикации: 7479
Re: Ducati 748 Biposto '02 - build my Track Toy Ducati "Frankenstein"
« Отговор #60 -: декември 14, 2017, 08:00:05 pm »
Пробвай ТУК
  • Публикации: 3700
  • Кара: му се "BMW F850GT"
« Отговор #61 -: декември 15, 2017, 10:01:02 am »
........... малко снимки от развитието на нещата ( движим се бавно че нямаме много много време за лични неща все още , но се надявам след коледа да имам вече време и за тоя мотор.......
 .... височината на новите цилиндри
........... височината на старите цилиндри
 Коляновия вал с Новите лагери по поръчка - в натег на точна хлабина без толеранс
 измити и обезмаслени ...... очакват попълненията ......
 лагерите са толкова точно направени , че докато не стегнеш петите на ТОЧНИТЕ Килограми не се въртят нормално  :Devil: :headbang:
***** Тук е Местото да отбележа , че независимо колко чист изглежда Вала ви , след такава Операция - Когато си го получите отделете един час да го измиете както трябва , защото е пълен със Стружки колко и лъскаво и чисто да ви се струва !!!
 Най-оличаващия и издаващ елемент от какво е бил тоя двигател е ето това ( освен скоростната кутия , но там иска броене и т.н. а това се забелязва и от самолет и прави впечатление ):
*** the DUCATI 748SP are Special retrofited with.......
................... продължаваме напред като Кобрата  :hello: :violent: :friends:
Гаражът:
Ducati 748SP Track bike '02 BMW F800S Special '08
  • Публикации: 3700
Гаражът:
  • Публикации: 3700
« Отговор #63 -: март 20, 2018, 03:09:58 pm »
............... леле от кога не съм я тупал тая ..........
 то той мотора е посглобен така да се каже , вече сме качили двигателя - който се забави непредвидено много поради сериозни проблеми с главите и последвалото им възстановяване ( вече са готови ...... най сетне )
 направихме и Х тръбата от 45 към 50 мм , монтирахме и ЕКУ-то на Прекроеното вече магаренце ........... сложихме SHOWA и отзад ....
  :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: трябва да видя кога и как да как снимчици
Гаражът:
Неактивен BrainStormeR
  • Full Member+
  • Публикации: 46
  • Кара: Doppel X
« Отговор #64 -: март 20, 2018, 08:36:16 pm »
4 страници "порно" и нито една снимка като е сглобен... тцтц, не е форумско това... хич...
Неактивен nikman
  • Публикации: 17
  • Дукатито си е екзотичен мотор....нещо като Ферари
  • Кара: Ducati Multistrada 1200, Monster 1000, 620
« Отговор #65 -: ноември 26, 2018, 10:52:56 pm »
Има ли развитие по проекта? Иска ми се да видя какво се е получило :)
Дукатито си е екзотичен мотор....нещо като Ферари - не е най-бърз, но не е и най-евтин...
  • Публикации: 3700
« Отговор #66 -: ноември 28, 2018, 04:49:26 pm »
........... а той готов беше , и пак го парчетосах .......... сега малко ъпдейт с това онова и олекотяване още каквото може да се махне със снимките е тегаво , но ще видя как да кача като го подкарам пак
Гаражът:
  • Публикации: 3700
« Отговор #67 -: март 12, 2019, 03:53:55 pm »
 Залягаме над проекта скоро отново ( само време да намерим за личните велосипеди ) с помоща на колеги от България по преправихме някой неща , сега остава да съберем двигателите - един 748SP и един 748R , че миналия сезон изкара прекалено малко двигателя , оказа се , че най-вероятно грешката е в нашия телевизор , но да видим този сезон.
 Скоро се надяваме да има за разказване по развитието на мотора , само да изрием малко клиентски мотори че няма място да стигнем до мотора , а и специалното место е заето от един специален проект , който скоро трябва да е при Собственика си се надявам
Гаражът:
  • Публикации: 3700
« Отговор #68 -: март 12, 2019, 04:37:20 pm »
 Стари снимки ........ скоро и нови ще има
Гаражът:
  • Публикации: 7479
« Отговор #69 -: март 12, 2019, 06:42:26 pm »
Едва се сдържам да попитам защо толкова малко е изкарал европейският двигател, ама ще се въздържа.
  • Публикации: 3700
« Отговор #70 -: март 12, 2019, 10:30:26 pm »
Koгато се наложи да се запозная с някой основни моменти в Идеята и принципната подредба на силовите затягания на двигателя на 748SP ......... както вече казах най-вероятно грешката е в нашия телевизор , или в на колегата от италия , но резултата е че трябва да се прави наново , нямам какво да крия , едната биела се оказа че е под минималната сила на стягане и единият лагер си е тръгнал ;)
« Последна редакция: март 12, 2019, 11:14:34 pm от kokoVmaxa »
Гаражът:
  • Публикации: 7479
« Отговор #71 -: март 13, 2019, 09:38:55 am »
То и на динамометричните ключове човек не може да има вяра. Виждал съм как приятел къса с динамометрията болт, хем го беше сложил на средно усилие.
  • Публикации: 3700
« Отговор #72 -: март 13, 2019, 09:53:24 am »
Aз на мойте им вярвам и то безприкосновенно използвам само - BETA Tools при това всяка година минават тариране .
 Въпроса е че при ДУКАТИ стягането на Биелите е във много стъпки + контролен натег , като освен това има и обороти на въртене при затягане , по това време аз нямах Станок за затягане на биели към колянов вал на Дукати ( вече имам де но преди нямах ) и не съм изпълнил последна проверка след затягането.............
 Стандартна стоманена биела
 стъпка 1 - затягане на 35 н/м
 стъпка 2 - отхлабване 1 оборот
 стъпка 3 - затагяане на 23 н/м
 стъпка 4 - затягане ма 35 н/м
 стъпка 5 - затягане на 35 н/м + 35'
 Контролно силово проверяване Ключът на 73 н/м нито един болт не трябва да мръдне
 Титаниева биела 748R/749R/999R
 стъпка 1 - затягане на 30 н/м
 стъпка 2 - отхлабване 1,5 оборота
 стъпка 3 - затагяане на 23 н/м със 60 оборота в мин
 стъпка 4 - затягане ма 35 н/м със 30 оборота в мин
 стъпка 5 - затягане на 35 н/м + 65' със 20 оборота в мин
 Контролно силово проверяване Ключът на 75 н/м нито един болт не трябва да мръдне
  при разглобяването установих че на проблемната биела единият болт беше на 68Nm при предписания , за проверка на затягането , то трябва да е в норми от 76 до 108......... говорим за 0,6кг/м грешка която най-вероятно е моя , поради факта че не съм проверил дали болтовете са стегнати във норми.....
 Та както казах най-вероятно е грешката да е при мен........... но така или инъче , цилиндрите които купих от един Чех се каза че са с нарушен никасил , някой който ги е правил е поспестил материал от покритието , и сега се връщаме на стандартен диаметър
« Последна редакция: март 13, 2019, 09:54:55 am от kokoVmaxa »
Гаражът:
  • Публикации: 7479
« Отговор #73 -: март 13, 2019, 01:08:33 pm »
При оръжията са измислили някакво допълнително керамично покритие, което се нанася като боя, след което се пече. По този начин постигат по-малко триене между движещите се части и по-лесно почистване от нагар. Някой знае ли дали има подобна технология и при бутално - цилиндровата група в ДВГ?
  • Публикации: 3700
« Отговор #74 -: март 13, 2019, 01:54:35 pm »
 Никасил
Гаражът:
  • Публикации: 7479
« Отговор #75 -: март 13, 2019, 07:01:44 pm »
Никасилът нали е метална сплав. Аз питам за керамично покритие.
