Автор Тема: Yamaha FZR 1000 Exup '93 - Прекъсвач на 4000-500 оборота  (Прочетена 816 пъти)
Неактивен kalkata
  • Публикации: 2
Здравейте колеги, отскоро съм собственик на горепосоченият мотор. След закупуването му направих пълно обслужване (смяна на масло, филтри - маслен, въздушен, горивен, акумулатор, смяна на свещи (по каталог), смяна на спирачна течност, проверка на охладителна течност, почистване и смазка на верига). Още при покупката продавачът ме предупреди за този проблем, който се състои в това че мотора върви и работи безпроблемно, но не може да се "изреже" над 4000-500 оборота. При рестартиране с OFF/ RUN копчето, мотора се оправя за някакво време и си пълни оборотомера и работи нормално и после пак. На мотора е сменена генерацията с такава без Exup клапа. Моторчето за Еxup-a седи и при подаване на контакт се върти. Според старият собственик е именно от това моторче. При него в началото не го е правило и с времето е почнало рядко и после все по-често.
Та въпросът е дали е от въпросното моторче и как се "лекува", или си имат друго болно място.
Благодаря предварително :)
Неактивен sassnik
  • Публикации: 125
Re: Yamaha FZR 1000 Exup '93 - Прекъсвач на 4000-500 оборота
« Отговор #1 -: юни 20, 2020, 11:02:41 pm »
Това моторче при мене си се върти без значение закачени ли са кабели или не. И има много случаи при колеги, където моторчето изобщо не работи, но моторите си вървят. Тоя екзъп като цяло е голям таш.к.
Неактивен Veselin_YZE 750
  • Публикации: 270
« Отговор #2 -: юни 21, 2020, 07:09:21 am »
Най-вероятно проблема е в електрониката , не променя предварението на запалването , затова не увеличава оборотите.
  • Публикации: 3883
  • Кара: мотор със четири свещи
« Отговор #3 -: юни 22, 2020, 08:49:10 am »
 Проблема не е нито в моторчето нито в копчето , ама ще почопля семки
Гаражът e вече подреден:
 R1200R'09 for Тоuring 748R '02 Race Track bike CB500Four K1'71Classic Cafe
Неактивен китан
  • Публикации: 1323
  • Кара: изтребител
« Отговор #4 -: юни 22, 2020, 11:28:07 am »
то аз изхвърлих моторчето със жилата и си бия прекъсвачи без проблем
  • Публикации: 270
« Отговор #5 -: юни 25, 2020, 10:28:31 am »
Накрая във форума ще останеш само ти и семките. А , забравих и Санчо Панса.
  • Публикации: 3883
« Отговор #6 -: юни 25, 2020, 01:50:56 pm »
 Що бе - аз само гледам , ТИ си човека със познанията(поне ти така твърдиш) аз само се наслаждавам  ;)  по никакъв начин не съм ти попречил или успорил твоите твърдения  :hello: Невиждам от какво си недоволен
  • Публикации: 270
« Отговор #7 -: юни 26, 2020, 10:41:42 am »
На мен няма как да ми пречиш , аз не знам да съм пускал тема в кой и да е форум , с цел да си оправя мотора. Научил съм се без форуми , интернет и "кажи баби тенкю".
Най-просто казано , оборотите се повишават като отвориш дроселите , и ако има горивна смес в правилно съотношение , и ако няма проблем с повдигането на шибърите /скъсани мембрани , запушени отвори/ , оборотите трябва да се повишават до максимума. Но горивната смес трябва да изгори до точно определен момент , а за изгарянето и е нужно време. Затова с повишаването на оборотите се променя и момента на запалване. При ниски обороти предварението е малко , при високи обороти е значително по-голямо , така горивната смес изгаря до точно определения момент. При по-старите мотори това ставаше механично , при по-новите това става с електрониката. Няма ли предварение , няма високи обороти.
А ти вместо да чоплиш семки , може да му помогнеш със съвет. Щото след време ще се налага пак да пускаш теми "Как да съживим форума".
Неактивен valentyno
  • Публикации: 790
  • Кара: Majesty 400
« Отговор #8 -: юни 27, 2020, 07:31:35 am »
Браво Веско!  :notworthy:
Да не смее човек да попита, че да не бъде сдъвкан и изплют ....
Валентин Андреев
  • Публикации: 3883
« Отговор #9 -: юни 29, 2020, 03:42:11 pm »
 Първо - никого не съм здъвкал ...........
 Второ - както казах Няма проблем с електроника или моторче
 - Ако има проблем с клапата в ауспуха(ексъпа) когато клапате е перманентно отворена - то мотра ще е лагав в ниските..... но няма да има проблем с високите сега вече ако клапата е ЗАТВОРЕНА - нормално е да няма високи ( така наречената моторна спирачка = аналогично)
 - Проблем с електрониката .......... дам вероятноста е около 0,02%
 - Проблем с Карбораторите = 99,9%
 Как да диагностицираме - Мотора на Место с Плавно подаване на газ ФОРСИРА ли се До Край ?  ;)
  • Публикации: 270
« Отговор #10 -: юни 29, 2020, 06:34:57 pm »
При рестартиране , мотора се оправя за известно време и пълни оборотомера , това ме кара да мисля , че проблема е електрически , в електрониката , запалването.
« Последна редакция: юни 29, 2020, 06:36:29 pm от Veselin_YZE 750 »
  • Публикации: 7950
« Отговор #11 -: юли 03, 2020, 10:50:35 pm »
От къде ги изравяте тези теми на по две години, че и успявате да се сджавкате за неща, дето този с проблема от преди две години вече е забравил най-вероятно?
Иначе не е изключено да пълни поплавъковите камери и да ги изпразва както му скимне и затова да се държи така.
