Автор Тема: Гори бушона  (Прочетена 1649 пъти)
Неактивен sharki_mz
  • Кара: Honda cbr f4
Гори бушона
« -: юни 02, 2018, 07:24:06 pm »
Здравейте банда има някакъв проблем с перката на радиатора.Покрай баловете мотора ми(Honda CBR F4) започна да вдига висока темперетура, а перката не се включваше. При проверка на бушона беше изгорял,смених го и направих тест.Пак вдигна темпететура почти до червено и перката пак не се включи.Проверих бушона и пак беше изгорял, проверих и самата перка да не е болкирала като и подадох ръчно ток.Върти се та ще литне без да гори бушона, но при запален двигател гори бушона.Той трябва да е 10А сложих 15А изгоря, слажих 20А и той изгоря.Някаква идея какво може да е ????????? :SOS: :SOS: :SOS: :SOS:
  • Публикации: 429
Re: Гори бушона
« Отговор #1 -: юни 02, 2018, 07:56:25 pm »
Проследи веригата дали не окъсяес някъде..а може и датчика да е дал фира
  • Публикации: 2789
Re: Гори бушона
« Отговор #2 -: юни 02, 2018, 08:18:28 pm »
Недей слага "повече ампери"... принципа на работата на предпазителя е да е най-слабото място т.е. да гори той, а не някъде другаде! С тези 15 и 20 А ще изгори нещо друго.
  • Публикации: 7175
Re: Гори бушона
« Отговор #3 -: юни 02, 2018, 08:46:16 pm »
Ако датчикът е дал фира, бушонът няма да гори. По-скоро е окъсил някой плюсов кабел.
  • Публикации: 1169
Re: Гори бушона
« Отговор #4 -: юни 02, 2018, 11:10:10 pm »
за хонда говорим,провери,почисти и напръскай със спрей контакт клемите
  • Публикации: 429
Re: Гори бушона
« Отговор #5 -: юни 03, 2018, 07:04:52 am »
Може и датчика да откъси ;)
Неактивен sharki_mz
Re: Гори бушона
« Отговор #6 -: юни 03, 2018, 11:46:02 am »
ако дава някаде накъсо би трябвало и като подавам ръчно ток на перката да гори бушона, а той не гори.Пробвах перката като и дадох ток и държах някаде към 3-4 мин да върти с 10А бушон,проверих го не беше изгорял.После запалих двигатела и изчаках да вдигне темперетура да включи перката, но тея не се включи. След като праверих бушона беше изготял.Става нещо само при запален двигател и немага да разбера какво.
  • Публикации: 7175
Re: Гори бушона
« Отговор #7 -: юни 03, 2018, 05:20:22 pm »
Ако си подал "+" директно на перката, как очакваш да ти изгори бушонът? Токът не е глупав да заобикаля издалеко. Минава по най-краткия път.
Това как се случва? Обикновено вътре е монтирана една биметална пластина, която при нагряване се огъва на някъде и дава контакт. Или по някакъв подобен начин се случват нещата. Ако окъси датчикът, вентиалторът просто няма да иска да спира, а не да има проблем с пускането. Имал съм такъв проблем - вентилаторът се пускаше сам и произволно, най-вече нощем, когато моторът е изстинал. Бушон не е горял. Бушоните горят, когато някой плюсов кабел се опре на маса. Дали е по рамата или в някоя букса, човекът трябва да си го открие сам.
  • Публикации: 429
Re: Гори бушона
« Отговор #8 -: юни 03, 2018, 05:54:10 pm »
Пт датчик може да залепне реле,оттам да натовари бушона,знам ли..на колата  ми се подпали лост за мигачите..оказа се че реле или квото беше там за фаровете за мъгла е окъсило е компа..и понеже предпазителя е н силовата верига, т.е. преди окъсилите елементи, топеше кабелите на лостчето..
С тока шега не бива!
П.с.
Тоя предпазител надали е само за перката, вижо ще какво захранва
  • Публикации: 7175
Re: Гори бушона
« Отговор #9 -: юни 03, 2018, 06:59:32 pm »
В този мотор едва ли има реле за вентилатора. Датчикът му е достатъчен.
Неактивен sharki_mz
Re: Гори бушона
« Отговор #10 -: юни 03, 2018, 08:46:07 pm »
На перката подавам маса вместо дачика, "+" е подаден постоянно към перката.
Та днес си направих последен опит преди да разбандажирам инсталацията. След като си купих нови бушони понеже ми свършиха слижих 10А, запалих мотора и подадох ток на перката тя се включи и я държах така 1 -2 мин. без да гори бушона.След това си вързах дачика и оставих мотора да загрее и о чудо тя си се включи когато трябва.Направих 3-4 цикала на включване изключване на перката без да гори бушон.Явно тези бушони където съм имал са били калпави и дано в тях да е била вината.
БЛАГОДАРСКО БАНДА за отзивите  :bravisimost: :bravisimost: :bravisimost:
  • Публикации: 7175
Re: Гори бушона
« Отговор #11 -: юни 03, 2018, 09:35:42 pm »
 :cheers:
