Оригинално е така, дори когато вечер заключиш кормилото на ляво, свети като габарит. Ако кормилото се заключи на дясно, не свети, но по принцип свети и когато мотора е в движение......Между другото, на откриването на сезона - 30.03.2018 г. с мои приятели и жените си, направихме един чакръг до гр.Казанлък и с.Шипка, като след изминатите 260 км. при скорост от 110 км/ч. до 150 км/ч. на места, дозаредих 11.3 л. бензин. Преди 15 дни смених старото масло с Мотул 10W50, както и масления филтър, а на 06.07.2018 г. преминах технически преглед, който е валиден до 06.07.2020 г.
