Автор Тема: Intrudera глъхне  (Прочетена 16518 пъти)
Неактивен Intruder 125
  • Публикации: 86
Intrudera глъхне
« -: юли 19, 2019, 09:58:26 pm »
Здравейте,колеги имам проблем който не мога да премахна.Преди няколко дни мотора почна да пали трудно като махна свещите са мокри.Реших да почистя вакум кранчето на резервоара и да проверя някой вакум маркуч за спукване.И от тогава паля пак много трудно и като дам газ глъхне до огасване.Работи идеално на свободен ход но дам ли газ глъхне и гърми през филтъра.Почистих карба,сменях свещи,махам филтъра и пак по същия начин.Като махнах карба за чистене видях че поплавъка не затваря както го дават по мануел и го нагласих обаче още повече се влоши.Благодаря предварително.
  • Публикации: 86
Re: Intrudera глъхне
« Отговор #1 -: юли 20, 2019, 02:24:55 pm »
Възможно ли е да глъхне от TPS сензора защото не отчита нищо като го замерваха.
  • Публикации: 4006
  • Кара: 1100BoxerCup & 1250HP
« Отговор #2 -: юли 20, 2019, 10:19:31 pm »
Не
 относно първия въпрос - Сега след като си направил карбураторите - намираш някой да оправи след теб  ;)
My Garage - K75 Cafe , R1100S Boxer Cup , R1200C "Bond" edition , R nine T , R1250GS Hp / DUCATI 748R Superbike / HONA CB500Four K1 '71
  • Публикации: 86
« Отговор #3 -: юли 21, 2019, 02:46:37 pm »
Мотора е с един карбуратор и не съм бутал нищо друго освен придухване на жигльорите и поплавъка
  • Публикации: 8219
« Отговор #4 -: юли 21, 2019, 10:02:24 pm »
Я опиши процедурата с която палиш мотора. Поглеждал ли си дали смукачът работи? В смисъл, след като го върнеш, дали действително се връща долу при карба?
  • Публикации: 4006
« Отговор #5 -: юли 22, 2019, 07:15:20 am »
 - Това да разбирам е 125 Интрудер ?  :-\ :-\
 - Намери някой който да ти направи КарбураторЧеНцето  :headbang: ^-^
  • Публикации: 86
« Отговор #6 -: юли 22, 2019, 07:46:56 am »
Със смукач мотора работи с една идея по-добре
  • Публикации: 86
« Отговор #7 -: юли 22, 2019, 07:48:09 am »
 TPS сензора не бачка и не съм сигурен дали не прави така от него
  • Публикации: 8219
« Отговор #8 -: юли 22, 2019, 06:11:42 pm »
Я пробвай като запали и позагрее малко на празен ход, да го форсираш и задържиш в обороти над тези, на които ти глъхне и гасне. Става въпрос за обороти, в които рядко го караш.
  • Публикации: 86
« Отговор #9 -: юли 22, 2019, 06:37:00 pm »
Като поработи малко и дам газ се форсира и на следващото навиване глъхне и изгасва или кърми през филтъра.
  • Публикации: 8219
« Отговор #10 -: юли 22, 2019, 07:54:08 pm »
Не му връщай масура. Навий го и го дръж така примерно 2 - 3 минути.
  • Публикации: 86
« Отговор #11 -: юли 22, 2019, 08:18:27 pm »
Не става пробвах веднага гасне.Сега пробвах много бавно да давам газ форсира се до едно положение и излиза огън през отвора на карба.Пали само без маншон на карба.
  • Публикации: 8219
« Отговор #12 -: юли 23, 2019, 07:57:05 pm »
Така обяснено изглежда като твърде много гориво, което го дави. Ако беше проблемен ТПС-ът, би трябвало да се държи по различен начин. Пак бих ти препоръчал да се убедиш, че жилото на смукача се връща докрай, когато върнеш ръчката му. Защото се случва да се връща ръчката, но смукачът да остава задействан и така да обогатява сместа. Фактът, че пали без маншон говори пак за богата смес. Без маншон му влиза повече въздух и така горе-долу наглася сместа.
Май наистина трябва да дадеш карба на някой, който има познанията и техниката да го провери, ремонтира и настрои, ако е необходимо. Ако не си сменял въздушния филтър е добре да го смениш, че ако е задръстен, все едно си дръпнал смукача ;)
  • Публикации: 86
« Отговор #13 -: юли 23, 2019, 08:50:48 pm »
С тея настройки нна карба си вървеше без никакви проблеми.Това стане като развих кранчето за бензина и го почистих на следващия ден го монтирам и паля и така както съм писъл по горе.Като ми замериха ТПС-а се оказа че не бачка.Преди да стане така като е студен палеше много трудно.Има приток на бенз.
« Отговор #14 -: юли 24, 2019, 05:00:05 am »
Как ти мериха тпс?
  • Публикации: 86
« Отговор #15 -: юли 24, 2019, 06:41:56 am »
До колкото видях има три клеми на жълтия и синия с ом метъра показваше 00,0 а като замери пак друг кабел каза че имало общо съпротивление 5,40ома нещо такова май
  • Публикации: 4006
« Отговор #16 -: юли 24, 2019, 07:33:15 am »
 само да попитам - някой изобщо знае ли тоя ТПС на тоя Скутер ква му е ролята принципно ? само питам........  :-X
  • Публикации: 86
« Отговор #17 -: юли 24, 2019, 08:07:01 am »
 Давало предварение на запалването само обаче за свободия ход така ми обясниха.
  • Публикации: 4006
« Отговор #18 -: юли 24, 2019, 12:55:21 pm »
 Тоя дето ти го е обяснил е добре някой на него да му го обясни.......
 Проблема не ти е в ТПС-а , така че стига го умува , ТПС се поръчва от магазина по номер на рамата на мотора , а ако това моторче е по дърто от 10г , просто се молиш да има останало в някой склад някъде......
  • Публикации: 86
« Отговор #19 -: юли 24, 2019, 03:57:30 pm »
Възможно ли да се е разбутала центровката.
