Автор Тема: Intrudera глъхне  (Прочетена 16519 пъти)
Неактивен Intruder 125
  • Публикации: 86
Re: Intrudera глъхне
« Отговор #40 -: юли 26, 2019, 08:06:46 pm »
Проблеми с карба мисля че няма обаче може да има проблем с електрониката защото като завъртя стартера с извадена свещ няма ток и на двата цилиндъра но пали като ги сложа.
  • Публикации: 86
« Отговор #41 -: юли 26, 2019, 08:09:33 pm »
Проблема стана когато мотора престоя една вечер преди това от една седмица почна да пали трудно по някога и после стана повредата свещи кабели бобини изрядни освен проблема да е в CDI-то някакъв вариант да го проверя.
  • Публикации: 86
« Отговор #42 -: юли 26, 2019, 08:11:59 pm »
Преди няколко дена вече беше повреден като го паля излиза червен пушек което е на богата смес а сега го няма тоя дим
  • Публикации: 2787
« Отговор #43 -: юли 26, 2019, 09:08:35 pm »
Етерът обеднява... разтваря бензина и го кара да напусне цилиндъра. Изчиства един вид.
Колега, пробвай с друг бензин.
  • Публикации: 8219
« Отговор #44 -: юли 26, 2019, 09:10:52 pm »
То трябва първо да уточнимкакво има предвид, когато казва "етер".
Интрудър, къде е престоял една вечер моторът, че нещо не се разбра пак :-\
  • Публикации: 86
« Отговор #45 -: юли 26, 2019, 09:34:26 pm »
Моъора си вървеше без никакви прроблеми вечерта го оставих в гаража и на сутринта като го запалих беше с проблема.Поради тая причине не мисля че проблема не е от двигателя и не е от карба.
  • Публикации: 2787
« Отговор #46 -: юли 26, 2019, 10:16:39 pm »
Бензин зарежда ли преди да се прибереш?
  • Публикации: 8219
« Отговор #47 -: юли 26, 2019, 10:49:13 pm »
Или пък някой плъх му е прегризал кабел.
  • Публикации: 86
« Отговор #48 -: юли 27, 2019, 07:31:38 am »
Не съм зареждал беше почети на свършване .
  • Публикации: 282
« Отговор #49 -: юли 27, 2019, 07:43:52 am »
Клапан?дросел клапан ли?
Иглен клапан който пропуска и спира горивото така , че да поддържа точното ниво в поплавковата камера. Трябва да се прегледа основно карбуратора , за да се елиминира възможен проблем с горивната система. И ако мотора продължава да не работи , вече ще знаем , че проблема е в запалването.
  • Публикации: 282
« Отговор #50 -: юли 27, 2019, 07:52:51 am »
Много вероятно това което е останало на дъното на резервоара да е било замърсено с вода , ръжда , и други боклуци.  Сипваш гориво в резервоара и отваряш кранчето за да видиш дали тече достатъчно гориво. След което свързваш карбуратора към резервоара , сваляш капака на поплавака , пускаш бензин и гледаш дали тече достатъчно , и дали като повдигнеш поплавъка ,игления клапан спира горивото. Това е първото което трябва да направиш.
  • Публикации: 86
« Отговор #51 -: юли 27, 2019, 09:55:27 am »
Погледнах го затваря проблема мисля че не нито с недостиг на гориво нито в карба а в тока нещо
  • Публикации: 282
« Отговор #52 -: юли 27, 2019, 04:44:34 pm »
Когато търсиш съвет и помощ , ще трябва да ни оставиш ние да мислим. Ако проблема е в запалването , как тогава е литнал като си му пръснал етер ? Сега разглоби карбуратора основно , почисти го основно , сглоби го , провери дали иглата се движи заедно с шибъра , регулирай нивото , монтирай го , и пали. Ако не можеш да се справиш сам , дай го на някой който може да се справи.
  • Публикации: 86
« Отговор #53 -: юли 27, 2019, 05:06:14 pm »
Катба е минал профилактика но проблема не се е махнал.
  • Публикации: 282
« Отговор #54 -: юли 27, 2019, 05:12:35 pm »
Кой му направи профилактиката?
  • Публикации: 86
« Отговор #55 -: юли 27, 2019, 05:15:50 pm »
Някакъв пич препоръчаха ми го работи в тях.
  • Публикации: 282
« Отговор #56 -: юли 27, 2019, 05:26:49 pm »
Абе и на мен едно време ми препоръчаха един да види защо не зарежда алтернатора на колата , какво ли не пипа и отвива , в момента в който тръгна да отваря АБС модула , щях да го пребия.
Та според мен проблема е в горивната смес , според обясненията ти които са доста объркващи. Вземи една спринцовка  и впръскай бензин в момента когато подадеш газ , да видим какъв ще е резултата.
  • Публикации: 86
« Отговор #57 -: юли 27, 2019, 05:36:59 pm »
Преди вървеше с 50 сега върви само с10км/ч
  • Публикации: 86
« Отговор #58 -: юли 27, 2019, 05:48:02 pm »
Като пръсна бензин с спринцовката пак газне за това мисля че нещо не изгаря горивото
  • Публикации: 282
« Отговор #59 -: юли 27, 2019, 07:15:05 pm »
Сега го запали , спри кранчето за бензина , и като поработи на ниски да изгори част от бензина в карбуратора , дай газ и кажи резултата.
