Автор Тема: Intrudera глъхне  (Прочетена 1471 пъти)
Неактивен Intruder 125
  • Публикации: 37
Re: Intrudera глъхне
« Отговор #60 -: юли 27, 2019, 07:31:00 pm »
Кранчето е вакумно и няма как да го спра.Ако е от значение защото изчетох и други форуми CDIто ми има нещо подобно като силикон от горе и е леко напукато от двете страни
Неактивен 5ров
  • Публикации: 398
  • Кара: стари мотори....
« Отговор #61 -: юли 29, 2019, 07:10:48 am »
Само там не пипай !!!!!!!
Теория - това е, когато знаеш всичко, но нищо не работи.
Практика - това е, когато всичко работи, но не можеш да го обясниш теоритически.
  • Публикации: 37
« Отговор #62 -: юли 29, 2019, 07:22:55 am »
Проблема е решен колеги излезе от дачика на холл той е бил причината да дава промени в искрата на свещите.
  • Публикации: 37
« Отговор #63 -: юли 29, 2019, 10:24:31 pm »
Колеги не мога да намеря този сензор никъде някакви идеи.Моя има съпротивление в нормата но като въртя стартера трябва по мануал да показва над 4,5V а моя показва 0,00V.Това може ли да се оправи.
Неактивен 5ров
  • Публикации: 398
« Отговор #64 -: юли 30, 2019, 07:19:20 pm »
Я дай да го видим този сензор !!!!!!! Качи някакви снимки.....
  • Публикации: 37
« Отговор #65 -: юли 31, 2019, 10:09:55 am »
Ето така изглежда намерих го в сайта на сузуки обаче се продава в комплек със статора и струва 480евро.Ако някой знае как мога да проверя CDIто дали работи за да може да съм сигурен ако ще плащам толкова пари за този дачик и статор.
Неактивен ВладиЧ
  • Публикации: 425
  • Кара: BMW R1100GS
« Отговор #66 -: юли 31, 2019, 06:33:58 pm »
Иди в магазин за авточасти. Покажи го и кажи, че е датчик на Хол. Абсолютно сигурно е, че ще има японска кола със същата част. Да не мислиш, че някой специално ще седне да произвежда подобен датчик точно за такъв Интрудер?
Датчика на Хол за БМВ 1100, 1150 и 1200 е същият, както на Жигули.  ;)
  • Публикации: 7653
« Отговор #67 -: юли 31, 2019, 06:48:56 pm »
Моторът нали работи добре при бъзикане на сместа със спрея? Ако датчикът или запалването са дали фира, няма да работи и със спрея. Сигурен ли си, че мериш както трябва този датчик?
Неактивен Veselin_YZE 750
  • Публикации: 236
« Отговор #68 -: юли 31, 2019, 06:50:21 pm »
От самото начало даваш някакви много несвързани обяснения на проблема. Пръснал си етер и мотора е литнал , как става това с не работещ датчик? Някой бил открил проблема и той се оказал в датчика , пък сега не си сигурен в ЦДИ-то. Ако се продава със статора , най-вероятно има някаква причина.
  • Публикации: 37
« Отговор #69 -: юли 31, 2019, 08:46:43 pm »
След тези различни отговори които съм казал са били в течение на времето като съм базикал мотора.Повредата е там че понякога има ток а понякога няма понякога само на единия цилиндър.А ми казаха че този дачик било бобина и или работел или не.
  • Публикации: 7653
« Отговор #70 -: юли 31, 2019, 09:13:59 pm »
Възможно е да има някъде прекъснат кабел, който дава сегиз - тогиз верига в изолацията си.
