Автор Тема: Загуба на антифриз  (Прочетена 25029 пъти)
Неактивен pele22
  • Публикации: 6
Загуба на антифриз
« -: ноември 20, 2019, 08:54:46 pm »
Здравейте колеги, искам да ви питам, нормално ли е yamaha x max 300 да губи антифриз?
Мотора е почти нов 2018г на 4500км
Нивото на антифриза е малко над минимума
Да го карам ли на сервиз или да долея и да го наблюдавам
Неактивен Mit
  • Публикации: 263
Re: Загуба на антифриз
« Отговор #1 -: ноември 21, 2019, 08:36:47 am »
Не е нормално за такъв минимален пробег. Да си го проверят, предполагам, че е в гаранция още.
Неактивен васко-57
  • Публикации: 684
  • Кара: Honda Hornet, Honda VT-750C, Honda ANF 125i Wave
« Отговор #2 -: ноември 21, 2019, 04:15:41 pm »
А колко е бил при зареждането на системата? Щом е между минимума и максимума, не грее, и няма информация колко е бил изначално - няма нужда от излишни притеснения.
Неактивен pele22
  • Публикации: 6
« Отговор #3 -: ноември 21, 2019, 04:27:24 pm »
За жалост когато го взех не погледнах колко антифриз има в казанчето чак сега като го зазимявах го видях че е един пръст над минимума
Имам същия но 2017г и при него водата е почти на максим, иначе и двата скутера се държат идентично еднакво загряват
« Последна редакция: ноември 21, 2019, 04:29:39 pm от pele22 »
Неактивен pele22
  • Публикации: 6
« Отговор #4 -: ноември 21, 2019, 04:34:16 pm »
При гаранционото обслужване не знам какво са доливали и на двата
  • Публикации: 8349
« Отговор #5 -: ноември 21, 2019, 07:45:04 pm »
Ами долей го и наблюдавай какво се случва.
  • Публикации: 2866
« Отговор #6 -: ноември 21, 2019, 10:32:06 pm »
Абсолютно всички коли и мотори, които съм ползвал от чисто нови са го правили тоя "номер" през първата година.
Дали помпа се напасва, дали въздих някъде гони - не мога да кажа. Факт е, че вече 4 мотора от чисто нови, хвърлят в началото по няколко капки от дупчицата и после се "закисват". При колите и бусовете (общо 9 броя, които съм купил или карал от чисто нови) първите няколко месеца губят течност и после спират.
След подмяна на течността преди месец на личния ми автомобил в оторизиран сервиз, отново се наложи доливане след първото по-сериозно каране.
Неактивен pele22
  • Публикации: 6
« Отговор #7 -: ноември 22, 2019, 10:31:50 am »
Дано да е така :cheers: сега прочетох в ръководството че пише, ако охладителната течност намалее допълнете казанчето до максимум
  • Публикации: 8349
« Отговор #8 -: ноември 22, 2019, 09:41:30 pm »
Ако не го пишеше, нямаше ли да долееш?
Неактивен pele22
  • Публикации: 6
« Отговор #9 -: ноември 23, 2019, 07:06:58 am »
Нямаше нужда от да се изказваш не подготвен!!! просто коментирах какво пише в ръководството
Не съм на два дена
Аман от разбирачи
Като няма какво да коментираш по добре си мълчи
« Последна редакция: ноември 23, 2019, 07:10:39 am от pele22 »
  • Публикации: 8349
« Отговор #10 -: ноември 23, 2019, 10:41:56 am »
Ами като не си на два дни, защо задаваш тъпи въпроси? И какво очакваш да напишат в ръководството на мотора в случай, че спадне нивото на антифриза?
Специално на втория ти тъп въпрос:
съм отговорил така:
Сега ще отговоря и на първия - не, не е нормално за никой двигател, било то на Ямаха X Max 300 или който и да е друг с течностно охлаждане и вече е разработен, да губи такова количество охладителна течност. В твоя случай или системата не е била напълнена догоре, или има някакъв все още не много сериозен проблем - хлабава скоба на някой маркуч, втвърден семеринг или друго гумено уплътнение, неуплътняваща капачка или задълбочващ се като капачка с неработещ клапан, пропускаща гарнитура на главата, цепка в цилиндъра и т.н. Затова и казах първо да долееш и да следиш какво става. Ама ти нали си от тези умници, дето хем питат, хем се сърдят и не правят това, което са им казали когато са питали, та ще те преживеем и тебе. Жив и здрав да си!
П.П. Когато човек, който разбира от двигатели или поне може да разпознае такъв с течностно охлаждане сред онези с въздушно, си вземе ново МПС, задължително трябва да погледне какво е нивото на охлаждащата течност. Това е закон. Иначе рискува да се прибира с пътна помощ.
« Последна редакция: ноември 23, 2019, 10:43:27 am от ivchotr »
  • Публикации: 2866
« Отговор #11 -: ноември 23, 2019, 11:42:43 am »
Ивчо, що се палиш толкова?
Има още един сценарий, който се опитах да споделя и който е най-вероятния според мен:
Като се вземат предвид километрите и това, че моторът е 2018-та, съвсем логично е течността да е била фабрично налята МЕЖДУ двата маркера и то почти по средата, със съвсем лека тенденция в посока нагоре.(както винаги досега съм получавал чисто нови мотори).
Ако се отчете и факта, че при колегата нивото е НАД долната граница, това означава "загуба" от няколко милилитра, вероятно 50-100. Не знам колко е голямо казанчето, ама на 300 кубика колко да е?!
От там еуфорията - ново возило, няма как да е непроверено при издаването (я си представи как ще изглеждаш в очите на дилъра ако седнеш да си провериш масло и антифриз точно когато ти свалят найлоните..?!).
И не на последно място - температурите падат! Нормално е течността зимно време на студен мотор да е по-ниско, отколкото лятос. Имал съм такъв мотор - лятно време е на горната граница, зимно време пада под долната. Като заработи и загрее - пълни до където трябва и в двата случая.
Нека колегата отиде да му долеят и да следи. За мен няма нищо нередно.
Неактивен pele22
  • Публикации: 6
« Отговор #12 -: ноември 23, 2019, 12:02:48 pm »
Благодаря ви колеги, за казанчето го дават 180мл.
Доливанията мисля на пролет да ги правя че е захладня , а най близкия сервиз на ямаха е на 100км.
  • Публикации: 8349
« Отговор #13 -: ноември 23, 2019, 12:48:34 pm »
Не се паля, бе. Пеле запали.
Да, антифризът е възможно да се уплътни малко от студа. Аз останах с впечатлението, че го е гледал след каране, защото каза, че когато е взел машината, не е погледнал нивото. Нещо, което е задължително. Впрочем е задължително да се гледа през ден - два или след по-голям престой. Пролетес на едната ми кола й изтекоха водите от радиатора, ей така както си седеше пред блока. Не я бях карал няколко дни, щото бръмчах с другата или с мотора.
При него може да няма никакъв проблем, но това не пречи да направи необходимото, за да е сигурен, че всичко е наред.
  • Публикации: 282
« Отговор #14 -: ноември 23, 2019, 08:58:17 pm »
Би ли обяснил как се напасва водната помпа? Ще е много ограмотяващо за читателите. После аз ще ти обясня какво се случва с охладителната система при нов автомобил или мотоциклет.
  • Публикации: 2866
« Отговор #15 -: ноември 23, 2019, 09:35:33 pm »
Факт е, че четири мотора са ми текли или просълзявали от чисто нови, след което са престанали (след 500-1000км).  Факт е, че се е случвало през керамиката или каквото е там. Обясненията всеки сам да си ги прави.
Само да напомня, че в този раздел цари мир и спокойствие. Провокации не допускам!
« Последна редакция: ноември 23, 2019, 09:39:24 pm от Гошко »
  • Публикации: 282
« Отговор #16 -: ноември 24, 2019, 09:34:20 am »
С китайски боклуци не съм запознат , може да е нормално да тече от там. При истинските мотори и автомобили , ако от там прокапе , значи водната помпа е за смяна.  А нивото на течността в разширителния съд намалява , защото охладителната система увеличава обема си и когато се получи вакуум , засмуква течност от разширителния съд.  Това се случва , защото новите маркучи и радиатор променят обема си след многократни загрявания и повишаване на налягането.
« Последна редакция: ноември 24, 2019, 10:34:49 am от Гошко »
  • Публикации: 2866
« Отговор #17 -: ноември 24, 2019, 10:49:07 am »
Само един от тези 4 мотора е произведен в Китай и всъщност той тече най-кратко време. Не знам колко мотори или изобщо МПС -та си си купил чисто нови,. Допускам да съм имал лош късмет.
Това твърдение според мен е невярно. Радиаторът няма как да увеличи обема си. Конструкцияъа му не го позволява. Това съм го проверявал лично чрез пълнене на стар радиатор с вода и изливането й в чисто нов.
Маркучите с времето се свиват, а не се разширяват.
  • Публикации: 282
« Отговор #18 -: ноември 24, 2019, 11:44:51 am »
Нови ми купуваше ОСО , мотори а не скутери , сега моторите си ги правя аз , мога да ти наснимам ново окачване , ходова част , охлаждане , ... за няколко мотора.
Всеки съд изработен от мек и тънък материал , подложен на многократно повишаване на налягането и температурата , след време увеличава обема си , това важи най-вече за маркучите. Смешно е твърдението ти , че маркуч който е под налягане и висока температура , след време се свива.
  • Публикации: 2866
« Отговор #19 -: ноември 24, 2019, 12:56:09 pm »
Сега за какво по-точно искаш да спорим?
Добре, прав си за всичко!
Така по-добре ли е?
Предлагам да се съсредоточим върху въпроса на колегата pele22.
Ще е интересно да разберем докъде е стигнал с пробите.
