Автор Тема: Странен проблем  (Прочетена 10530 пъти)
Неактивен Intruder 125
  • Публикации: 86
Re: Странен проблем
« Отговор #20 -: декември 23, 2019, 09:25:46 am »
Лампата е добре не е изгоряла.
  • Публикации: 2787
Re: Странен проблем
« Отговор #21 -: декември 23, 2019, 11:44:14 am »
Сейфти верига никога не се затваря през крушка!
  • Публикации: 86
Re: Странен проблем
« Отговор #22 -: декември 23, 2019, 12:13:51 pm »
Сега пробвам с пробата лампичка и до бобините ток стига но не излиза нищо от тях.Какъв е шанса да изгърмят и двете заедно.
  • Публикации: 4006
  • Кара: 1100BoxerCup & 1250HP
Re: Странен проблем
« Отговор #23 -: декември 25, 2019, 08:40:58 am »
 до бобините има захранване - НЯМА СИГНАЛ  ;)
My Garage - K75 Cafe , R1100S Boxer Cup , R1200C "Bond" edition , R nine T , R1250GS Hp / DUCATI 748R Superbike / HONA CB500Four K1 '71
  • Публикации: 86
Re: Странен проблем
« Отговор #24 -: декември 25, 2019, 05:29:16 pm »
Днес реших да пробвам с пробната лампа дали ще светне на фасунгата на неутрала и светна реших че е дефектна сменх я и пак не светна.
Re: Странен проблем
« Отговор #25 -: декември 25, 2019, 05:33:13 pm »
Що не си просвириш инсталацията?
Явно някъде имаш проблем с кабелите.
  • Публикации: 2787
Re: Странен проблем
« Отговор #26 -: декември 25, 2019, 08:04:00 pm »
Не е ли по-добре да отиде при някой, който е в час, да му оправи мотора?
Re: Странен проблем
« Отговор #27 -: декември 26, 2019, 01:33:07 pm »
Щом пише у форума, решил е сам да се бори с проблемите си..
П.с.
Аз например не съм питал как и с каква шкурка да си обрсботя спойлерите, а направо реших да се доверя на специалист...
Всеки сам решава докъде са му силите ;)
П.с.с.
Кажи откъде си(автора), за дс те насочим към повек в района който да погледне мотора на живо и да те посъветва
  • Публикации: 86
Re: Странен проблем
« Отговор #28 -: декември 26, 2019, 06:29:25 pm »
От Разград съм
  • Публикации: 86
Re: Странен проблем
« Отговор #29 -: декември 26, 2019, 07:56:20 pm »
Датчик за неутрала заработи след като му махнах гуменото уплатнения и го сложих обратно. Всичко светна както си трябва. Явно с времето се иносват пиновете на датчик и им идва малко разстоянието за контактува е.Но така и не дойде тока към бобините.
  • Публикации: 8219
Re: Странен проблем
« Отговор #30 -: декември 26, 2019, 09:16:50 pm »
Провери ли дали контактите в ключа на енджинкилъра са добре? И въобще кабелите от него до каквото там прекъсва в твоя мотор.
  • Публикации: 86
Re: Странен проблем
« Отговор #31 -: декември 26, 2019, 10:00:37 pm »
Енджинкилъра е червеното копче на конзолата нали? Ако за него става въпрос,ако е на off стартера не върти.
  • Публикации: 8219
Re: Странен проблем
« Отговор #32 -: декември 26, 2019, 10:53:32 pm »
За него става въпрос. Въпросът е, че когато е на ON, освен че стартерът завърта, през този бутон се подава ток и към електронното запалване и бобините. Не знам каква ти е ел. схемата на мотора. Идеята е, че когато моторът е вече запалил, но да речем падне, с изключването на този бутон да се отреже токът към запалването (бобините) и двигателят да загасне за да не стане по-голяма беля. Ако стартерът ти завърта, е възможно някъде по кабелите към запалването или бобините да има проблем. Ако кабелите са здрави, е възможно запалването да е проблемно или съответно бобините. Прегледай им буксите най-напред.
  • Публикации: 86
Re: Странен проблем
« Отговор #33 -: януари 01, 2020, 07:59:16 pm »
Здравейте колеги и честита нова година
Всички букси са мината с контактен спрей. Инсталацията съм я свалих и я дадох уж на човек който разбира от такива работи каза че всичко е наред. Електронното го сменях но да не би да е думнало пак по някъкъв начин. Сменях с други бобини но е същото. Вече е почти всичко проверено. Електронното мога ли да го замеря по някъкъв начин само това ми е върянта за друго не се сещам.Помагайте че зимата свършва.  ;D
  • Публикации: 8219
Re: Странен проблем
« Отговор #34 -: януари 01, 2020, 09:21:02 pm »
Прегледай ТОВА ръководство. Мисля, че е за твоя модел, ама може и да не е баш за него.
П.П. За буксите хубаво, ама за контактите в ключа на енджинкилъра не разбрах проверени ли са. Електронното можеш да го пратиш на колегата marto. Aко те интересува тази възможност, ще ти пратя координатите му на лично съобщение.
  • Публикации: 86
Re: Странен проблем
« Отговор #35 -: януари 10, 2020, 06:11:47 pm »
Да интересувам се ще може ли да ми пратиш координатите му.
  • Публикации: 86
Re: Странен проблем
« Отговор #36 -: януари 10, 2020, 06:36:31 pm »
И контактите на енджинкилъра са ок само електронното остана
