Автор Тема: Помощ не пали kawasaki zx6r  (Прочетена 337 пъти)
Неактивен busterbroo
  • Кара: yamaha fzr 750
« -: април 18, 2020, 12:58:54 pm »
Здравейте преди 3дена бях паднал с мотора си пали си и върви без проблеми след падането но капака на статора където са намотките се сцепи дадох го на аргончик завари го след това като стягах единия болт за капака директно там където се хваща болта се сцепи на самия блок дадох го пак на аргончик завари го всичко точно обаче мотора не ще да запали като слойа акумулатора и дам на контакт натискам стартера върти си но от минуса на акомулатора излизат искри и акумулатора умира какъв може да е проблема ? благодаря предварително за съветите   :bravisimost:
  • Публикации: 7950
Re: Помощ не пали kawasaki zx6r
« Отговор #1 -: април 18, 2020, 07:59:58 pm »
Подозирам, че някъде по захранващата верига дава на късо и праща "+" на минусовата клема. След подобен удар при някои мотори се случва коляновият вал да се измести по оста си. Ако и при теб се е получило така, е възможно датчикът на коляновия вал да не получава сигнал от него и затова да не ще да пали.
Това са само преположения, разбира се и може да не отговарят на действителността в твоя случай. Със сигурност трябва да провериш какво се случва с токовете при подаване на контакт и след като двигателят се развърти. Не го мъчи много, за да не изпържиш и електронното запалване. Ако не се е изпържило още. Не е зле и да провериш дали валът не се е изместил по оста си.
Неактивен александър александров
  • Публикации: 35
  • Кара: kawazaki 454 ltd
« Отговор #2 -: април 18, 2020, 08:53:13 pm »
-,,но капака на статора където са намотките се сцепи дадох го на аргончик " ----нали не опира в намотките ?
  • Публикации: 7950
« Отговор #3 -: април 18, 2020, 11:06:17 pm »
Той вече е решил въпроса.
  • Публикации: 2810
« Отговор #4 -: април 19, 2020, 05:59:51 pm »
Лошо....тея искри не са на добро.
Причината за тях да не е обърнат поляритет на акомулатора?
Кой ZX6 е това?
Коя година?  98-99, 2000-2002 или тези след модела 636.
Писал съм ти лично.
  • Публикации: 7950
« Отговор #5 -: април 19, 2020, 09:00:05 pm »
Той писа в другия фору, че имало някакъв смачкан семеринг и проблемът бил решен.
« Отговор #6 -: април 28, 2020, 04:54:43 pm »
Ние тука още влакове взривяваме!! :)
  • Публикации: 7950
« Отговор #7 -: април 28, 2020, 10:19:16 pm »
Е ми така е. Някои влизат да си решат проблема и когато нещата се случат, забравят да споделят решението.
