Автор Тема: Yamaha v star 650 2004г. Прекъсва  (Прочетена 227 пъти)
Неактивен Bore
  • Публикации: 6
  • Кара: Yamaha xvs650 v star
« -: юни 11, 2022, 03:24:40 pm »
Здравейте, колеги. Проблема е следния,при подаване на газ по-рязко започва да прекъсва при високите обороти. Прекъсва също и при плавно подаване на газта,когато достигне определени обороти. Все едно влиза в прекъсвач обаче много рано. Карбуратора е основно почистен и регулиран,нови свещи,сменях и бобините с кабелите и продължава да го прави.Идеи някакви?
  • Публикации: 8219
Re: Yamaha v star 650 2004г. Прекъсва
« Отговор #1 -: юни 12, 2022, 12:54:56 pm »
Ако с токовете всичко е наред, явно не му достига или гориво или въздух при по-яко натоварване. Щом смяташ, че и карбураторът е извън подозрение, ще трябва да се увериш, че до него достигат достатъчно гориво и въздух. Демек проверяваш работата на крана на резервоара, филтъра му, друг горивен филтър, ако има такъв след него, отдушниците на резервоара и капачката му, въздушния филтър и работата на дросела. Aко след всичките тези проверки и настройки нещата не се оправят, ще трябва да се увериш и че хлабините на клапаните са тези, които трябва да бъдат.
Неактивен Bore
  • Публикации: 6
« Отговор #2 -: юни 12, 2022, 01:45:25 pm »
Благодаря,колега. Някои от нещата съм ги проверил,като кран за гориво въздушен и горивен филтър,наред са уж.Ще продължавам да ръчкам
  • Публикации: 8219
« Отговор #3 -: юни 12, 2022, 06:20:55 pm »
Кранът за горивото има ли филтър, който е вътре в резервоара. Повечето мотоциклети имат такъв. Ако той се е задръстил, ще пуска гориво като за вървене без натоварване, но при рязко ускорение и във високите обороти ще има проблем.
И от кога го прави този проблем, че остана малко неясно. Преди това как се е държал моторът?
« Последна редакция: юни 12, 2022, 06:23:29 pm от ivchotr »
Неактивен Bore
  • Публикации: 6
« Отговор #4 -: юни 12, 2022, 07:01:08 pm »
Не съм проверявал за такъв филтър,но ще го направя,а мотора го взех с тоя проблем края на миналия сезон,като си мислех,че ще е нещо центровка и почистване на карбуратор защото е стоял дълго време без да се кара,но уви!
  • Публикации: 8219
« Отговор #5 -: юни 12, 2022, 07:37:37 pm »
Поне смени ли му бензина?
Неактивен Bore
  • Публикации: 6
« Отговор #6 -: юни 12, 2022, 08:16:36 pm »
Вече трети резервоар пълня,но ще проверя и тази възможност.
  • Публикации: 8219
« Отговор #7 -: юни 13, 2022, 11:39:24 am »
За да провериш филтърчето на крана, ще трябва да го свалиш от резервоара. Бъди готов да се наложи да му подмениш уплътнението. Ако е стоял дълго време без бензин в резервоара, като нищо може да са тръгнали ръжди в него. Патил съм с друга Ямаха. И не е лошо да му провериш реглажа на клапаните. Малко пипкаво става на твоя модел, ама ако никога не е правено, е добре да се направи.
Неактивен Bore
  • Публикации: 6
« Отговор #8 -: юни 13, 2022, 05:24:15 pm »
Благодаря за съвета! Ще ги направя тези неща и ще пиша за резултата.
