Автор Тема: Yamaha YZE 750 Super Tenere  (Прочетена 68288 пъти)
  • Публикации: 282
Re: Yamaha YZE 750 Super Tenere
« Отговор #20 -: януари 09, 2012, 01:38:35 pm »
  • Публикации: 282
« Отговор #21 -: февруари 08, 2012, 10:17:28 am »
Продължавам с резервоара: Той е оборудван с бензинова помпа и датчик за нивото на горивото , тези неща при Супер Тенере ги няма , при него помпата е вакумна , и докато подкачи гориво , трябва доста въртене на стартер. Обаче проблема беше , че КТМ 690 е инжекцион , налягането на помпата е много голямо , освен това , от маркуча не течеше гориво без да работи помпата , а и нямаше маркуч за излишното гориво. Първият вариант който ми хрумна , беше да закарам горивото до карбураторите , там да монтирам едно разклонение така , че да падне налягането , и да върна излишното гориво в резервоара. Но понеже не ми се искаше да правя отвор в резервоара , свалих помпата и капака  от който тръгва маркуча за горивото , за да търся друго решение.
Оказа се , че фЛанцузите са вкарали кашкавала в наденицата , веднага ми хрумна идеята да махна всичко , и да сложа вакум помпа , щеше да падне сухото тегло на мотора , и щях да увелича обема на резервоара. За целта трябваше да правя капаци на отворите , и да търся място на вакум помпата , но вече ми се караше , и затова потърсих по-бързо решение с тази помпа. Решението беше в капака от който тръгва маркуча за горивото , и ел. захранването на помпата. През капака минава един отвор , от външната страна е маркуча , а от вътрешната има един клапан , между клапана и маркуча има два малки отвора свързани с помпата чрез два тънки маркуча. Когато помпата се включи , налягането свива пружината на клапана , той се отваря  и пропуска гориво към двигателя. Когато налягането се повиши много , пружината се свива още ,  клапана отваря втория отвор ,през който горивото се връща в помпата.
Решението беше да сменя пружината на клапана с по-мека , но много трудно щях да налучкам точната пружина , а и клапана беше капсулован. Затова взех най-простото решение , махнах клапана , и на негово място сложих една тапа , така и двата малки отвора бяха отворени , надявах се , че горивото ще стига до карбураторите , но няма да е с налягане , защото отвора за излишното е постоянно отворен.
Предимствата на това решение:
При работа помпата не се товари толкова много , с което се удължава живота и.
Ако помпата спре да работи , при повече гориво в резервоара , двигателя ще продължи да работи.
Има възможно да се източи гориво от резервоара.
Накрая купих точно определен акумулатор , кутия за него , жило за седалката , предпазител на амортисьора , стоика за стопа и номера , калник. Всички се монтират на резервоара.
Притесняваше ме буксата за ел.кабела на бензиновата помпа , оказа се , че в близкия магазин за газови уредби има точно това което ми трябва.
Неактивен jazovetza
  • Публикации: 360
  • 0889944037
« Отговор #22 -: февруари 08, 2012, 10:37:53 am »
Много добре си конструирал и съчетал нещата....страхотно е паснал този хубав двигател с рамката, явно доста труд е имало, но крайния резултат е уникално добър!!!Браво !!! :cheers:
НИТО ДЕН БЕЗ БИРА И....
  • Публикации: 282
« Отговор #23 -: февруари 08, 2012, 03:08:58 pm »
Благодаря на всички за добрите думи , и добрата оценка , следващия мотор ще е по-добър. Пуснах тема и в световния форум на Супер Тенере , и трябва да ви кажа , че най-доброто Супер Тенере е в България. :cheers:
Неактивен Wild Hog
  • Публикации: 722
  • Кара: Kawasaki -> Yamaha
« Отговор #24 -: февруари 08, 2012, 03:26:39 pm »
Поздравления и от мен за инженерната решителност.
Моторът наистина е станал още по- ... Super.  :bravisimost:
"suburban biker wannabe"
Неактивен jazovetza
  • Публикации: 360
  • 0889944037
« Отговор #25 -: март 04, 2012, 02:17:48 pm »
Това само може да ни радва! :cheers:
« Отговор #26 -: март 05, 2012, 08:40:24 pm »
- Време е ония Тапири да го разберат в БЪЛГАРИЯ има СПОСОБНИ!!  :headbang: :notworthy:
 (П.П. И най-добрият ЦБР600 Къстъм мейд е също в БЪЛГАРИЯ  ;) :cheers: трябва да им покажем на ония кой-кой е!)
  • Публикации: 282
« Отговор #27 -: юли 28, 2012, 09:18:47 am »
Миналата седмица направих малко по-сериозни тестове на мотора , продължително каране с два броя WR450. , тръгнахме в 9.15 и се прибрахме в 17.30. Карането протече само по черно , като включихме и два много трудни екстрема , имаше и няколко падания. Супер тенерето не се даде на леките ендура , на моменти дори ги превъзхождаше. Исках да проверя разхода , за цялото каране , пълният резервоар/13л./ ми стигна , след последните настройки , мотора върви и звучи страхотно. Ето и две клипчета:
http://www.youtube.com/watch?v=qC4Zdsxei7M&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=qfrAusF16Ng&feature=player_embedded
« Отговор #28 -: август 01, 2012, 04:21:36 pm »
 Луд Луд Луд Луд Луд  :headbang: :notworthy: :bravisimost:
  • Публикации: 282
« Отговор #29 -: август 02, 2012, 08:36:59 am »
Ааа , без да се обиждаме  :director: това е лекичко разумно каране. Я кажи , намират ли се за ТДМ , някакви хубави валчета , бутала , електроники , че трябва да почвам новия модел.
  • Публикации: 282
« Отговор #30 -: февруари 11, 2013, 01:11:23 pm »
След повече от година каране , ставам все по-доволен от мотора , има още какво да се направи , но и сега не отстъпва на леките ендура. Най накрая попаднах на точната гума , че тия мишелинки за нищо не стават , пирели скорпион е точно за този мотор.
Старата е 120/90/18 , а новата 140/80/18 , това пише на тях , но иначе пирелито е по-тясно и доста по-високо от мишелина. Хубавото е , че мога да я карам на 1-1.2 атм.
Друго което промених е , че махнах филтъра на отдушника , и сложих един дълъг маркуч , така като съм нагоре с колелата , маслото не изтича.
По стечение на обстоятелствата , теста на гумата се проведе в присъствието на 12 резачки , а и водачите на групата цял ден търсеха пътеки където Тенерето да не може да мине , накрая се оказа , че в Лозенската планина няма такава пътека.  Ето и няколко клипчета:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dyytHy6b32o
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m86DmZJSSOA
Някой пътеки бяха непосилни за доста от моторите.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HQHgWf-2yTc
« Отговор #31 -: февруари 11, 2013, 10:52:35 pm »
Супер мотор си си направил! :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Продължавай да ни държиш в течение на нещата!
Неактивен ChemPrince
  • Публикации: 141
  • Кара: Ducati 1098S, Triumph Thruxton A1 & Ducati Multistrada 1200S Touring
« Отговор #32 -: февруари 12, 2013, 01:18:05 am »
Баси темата, умрях от кеф. Колега, възхищавам ти се и те поздравявам! Е тва искам да чета в тея форуми мамка му  :notworthy: :cheers:
  • Публикации: 282
« Отговор #33 -: февруари 12, 2013, 09:47:45 am »
Радвам се , че ви харесва.  :cheers: Има още доста работа , нова по-лека рама , малко промени по ауспуха , дакарската визия , но по малко , че почнах и новия проект.
« Отговор #34 -: февруари 12, 2013, 07:16:28 pm »
който е?!?
  • Публикации: 282
« Отговор #35 -: февруари 13, 2013, 10:40:42 am »
Чудовището от пустинята  :-X
« Отговор #36 -: февруари 18, 2013, 08:40:06 am »
дай поне една папарашка де да придобием представа - направо в една нова темичка!  :bravisimost: :notworthy: Кефя се как изпипваш нещата (Аз много държа на това - детайлите трябва да са изкусорени на макс!)
