Автор Тема: Хонда Хорнет - мнения, впечатления, силни\слаби страни  (Прочетена 54716 пъти)
Неактивен lordniki
  • Публикации: 10
Здравейте колеги(всъщност почти колеги :)),
Решил съм да си взимам споменатия мотор. Бихте ли споделили някакви мнения? Това което аз знам е че има няколко поколения (примерно 4?!?), като инжекционите са след 2006(но ми идва малко скъпи, така че ще гледам карбураторите).
Това което ме интересува е - добре ли върви(аз съм начинаещ така че това не е толкова важно, но все пак...), добре ли спира, удобен ли е за града(извън града), има ли някакви установени заводски слаби страни, т.н.
Благодаря ви!
Неактивен powercepyman
  • Публикации: 347
  • Кара: Suzuki Bandit 600s
Задравей, почти колега ;-).
За Хорнета не мога да споделя кой знае колко лични впечатления - карал съм 2-3 пъти Хорнет 2007-година. Но съм говорил с познати с такъв мотор.
Лични впечатления :
+ удобен
+ маневрен
+ сравнително подходящ за първи мотор, НО трябва да се внимава, все пак е 100к.с.
+ лек / сравнен с сегашният ми мотор ;-)/, което е плюс за новобранец
+ готин дизай
+/- достатъчно бърз - пак тези 100 к.с. Може и да е "-" , ако не се внимава с китката....
Споделени мнения:
+ почти неунищожим двигател - при ПРАВИЛНА и РЕГУЛЯРНА поддръжка.
+ умерен разход
Минуси
- според стила на каране , липсата на слюда може да води до дискомфорт при скорости над 130-40 км/ч
« Последна редакция: март 01, 2013, 10:14:57 am от powercepyman »
Неактивен ludau
  • Публикации: 338
  • Кара: YZF 426 '02
Много добри моторетки!!!
С две ръце съм за Хорнета,наистина двигателя е много "ЖЕЛЕЗЕН"!
Двигателя е като на Ф2-Ф3 Хонда,Този двигател се прави от 1991-ва до 2006-та и се е доказал,като не счупваем модел.
Все пак в един мотор не е само двигателя,но всичко друго си му е на едно много добро ниво.
Вземай,няма да съжаляваш !
Ето и една темичка,да почетеш: http://bikerz.bg/viewtopic.php?f=17&t=14022&sid=32474e25c0b11370fefc300833fd7090
Айнщайн казва:
"Да унищожиш предразсъдаците на хората е по трудно,
отколкото да разделиш атома на частици."
Неактивен lordniki
  • Публикации: 10
Благодаря за бързите отговори  :)
Темата от байкърс е уникална - точно такова инфо търсех, а и е много надъхващо  :)
  • Публикации: 347
 :bravisimost: Ако не се лъжа, автора смени зверчето с по-големия му брат - мисля че имаше и нова тема за него ;-)
Неактивен didolino
  • Публикации: 59
  • Кара: Honda Hornet 600
Дам така е прав си даже има и тема пак негово дело в байкерс.бг
To strive, to seek, to find, and not to yield !!!
Неактивен Пламен Шопов
  • Публикации: 2356
И аз четох тази тема доста отдавна, още преди да купя Хорнета. Мен ме привлече дизайна на този мотор. Адски красив, класически дизайн, но и достатъчно модерен и агресивен със своята злобна стойка.
Държах именно да този модел заради познатия ми вече двигател, който е брутално здрав. Както казват може би най-здравата 600-ка.
Плюсовете са, че не е особено тежък, само 175 кг сух, но се чувства много лек заради стойката и кормилото.
Достатъчно спокоен, но при навиване на газта става доста агресивен и нервен.
Бърз мотор е. Разхода му при нормално каране е повече от задоволителен.
Тоест мотора е икономичен.
Има добро поведение, не лоши спирачки. Макар, че са 2 бутални отпред спира доста добре, по-добре от ф3 примерно, което аз си обяснявам с по-малкото му тегло, защото спирачките им са еднакви.
За града е перфектен, както и за извън градско каране. Няма да изоставаш от пистовите 600-ки ако умееш да караш.
Аз лично не знам за слаби места на този мотор. Може би агренажната верига както при всички Хонди след голям пробег.
Обслужването му е лесно. Лесно се сваля резервоара, лесно се сменят свещите. Въздушния филтър е евтин и се сменя за 2 минути. Маслото се сменя лесно защото няма спойлери които да пречат.
Недостатък според мен е това, че духа доста силно при висока скорост и няма къде да се скриеш, но при всички мотори от този тип е така.
Друг недостатък е, че окачването му е меко. Това е добре за комфорта но при агресивно каране има и своите минуси. Може да се направи по-твърдо с по-гъсто масло.
Няма регулиране на предните амортисьори, както при пистовите си събратя. Това също е минус до някъде.
На мен не ми е създавало проблем това, че е с карбуратори а не инжекцион. Моя е 2001 год, първия модел който излиза 98 год и се произвежда до 2004.
Само хубави думи мога да кажа за този мотор.
« Последна редакция: март 03, 2013, 12:34:03 pm от Пламен Шопов »
                                               Honda The Power Of Dreams
Неактивен lordniki
  • Публикации: 10
Ами такъв ще е :)
Почнах даже да оглеждам някакви оферти в нет-а, за да се ориентирам.
На мен лично като че ли повече ми харесва с два малки фара, вместо с един кръгъл. Единият който гледах даже беше с един фар, но не кръгъл ами по скоро ми приличаше на капка.
Имате ли представа дали това са заводските фарове или са монтирани допълнително?
  • Публикации: 2356
Зависи кой модел Хорнет е. Ако е този от 2004 фара му е малко по-различен от първия модел. Може би си гледал такъв.
Неактивен lordniki
  • Публикации: 10
Момчета, на всички ли хорнети може да се сложи слюда? Имам в предвид не каквато и да е, а специално направена за модела?
Тъй като, на някои от обявите, слюдите стоят като кръпка, все едно са взети отсъвсем друг мотор и лепнати върху хорнета?
Неактивен award
  • Публикации: 608
  • Кара: CBR 1000 RR
Слюдата оправя донякъде нещата при хорнета, трабва да имаш и хубаво кожено яке, да не ти е голямо и добра каска. Тогава и високите скорости не са кой знае какъв проблем.  :bravisimost:  ..... личните ми впечетления от тоя мотор са само положителни, много лесно и прецизно се кара с ниски скорости (за разлика от пистарките) ... като колело е, а в същото време си е и доста бърз.  :bravisimost:
Неактивен angel4o
  • Публикации: 833
  • 'някви мотори...
Ето,вчера си монтирах такава слюда на моя Хорнет 900...
http://www.vbox7.com/play:0c6339a3
Възможно е нещата да се случват!
Колкото повече опознавам хората, толкова повече обиквам прасетата....
  • Публикации: 2356
И аз съм замислил слюда за Хорнета, ама дори и в Ибей са скъпички. А не ми се иска да слагам някой боклук.
Но и с хубава слюда пак си духа, на краката, на гърдите. Доста повече се усеща вятъра от колкото на пистовия мотор. Права разликата сега в студените дни, като се кача да карам Хорнета и след това ЦБР-а. Има голяма разлика. Но не е фатално, при средна скорост от 120 км.ч просто е идеален.
Неактивен Ilia.yovev
  • Публикации: 185
  • Кара: Kawazaki gpz 900R; Kawasaki zx12r
Този мотор на мен ми е супер неудобен - супер изправен, някак си ме натиска напред към резервоара и трябва постоянно да се напъвам с ръце, за да не се забия в него. Според мен е грозен, но това е субективно мое мнение. Иначе върви повече от добре и има репутация на здрав и безпроблемен мотор.
I'll live while i'm alive, i'll sleep when i'm dead
  • Публикации: 2356
Въпрос на вкус и навик.
Приятелката ми е карала само пистови мотори.
 Карала е няколко пъти стриит мотор, на двата курса по стънт на които е била. Но на пътя никога не е карала подобен мотор, винаги е била на спорт-турист или спорт. 919, Ф3, 929, Р1, 600рр.
 Качи се на Хорнет за пръв път преди няколко седмици и веднага каза това е нейния мотор. Супер удобен, меко окачване, идеална стойка. Но говореше така докато го караше из града.
 Тръгнахме извън градско в посока Ямбол и след 2-3 км спря и вика не мога да го карам, не съм свикнала, давай ми ЦБР-а.
 Въпрос на навик и вкус. Аз само това и чаках.
 На мен ми е супер удобен, в пъти по-удобен от пистовия мотор. Не ме заболява врата защото не съм наведен. Не се изморявам толкова силно, макар, че духа повече.
Предполагам всичко това е така защото започнах със СОЦ мотор, а именно на ИЖ-а или на ЧЗ-то стойката е подобна както на Хорнета. Свикнах толкова силно с такъв тип мотор, че дори след доста километри на спортен мотор, не мога да отвикна от изправената стойка.. Качвам се на Р6 и К4 и пак се мъча да карам изправен  ;D ;D само, че не се получава при тези мотори.
« Последна редакция: март 07, 2013, 10:04:42 pm от Пламен Шопов »
Неактивен qko_mlqko
  • Крал Иво Дичев
  • Публикации: 375
  • Кара: Мокик Балкан МК50-3 1974г. и Honda CB600F Hornet
Идеална машина си е- както за градски условия, така и за извънградско каране :) Дори без слюда не е толкова зле.
Няма да преповтарям това което написаха колегите преди мен. Всичко е така- меката возия, маневреността, удобната изправена стойка, неразрушимия двигател...
Като единствен недостатък може би мога да посоча загряването на мотора в града в жегата... Чистил съм и радиатора, перката си се включва- но си загрява понякога. Но пък извън града стрелката залепва на една чертичка под средата и не помръдва колкото и идиотски да карам.
Но никога не съм го прегрявал до такава степен, че да трябва да спра за да го чакам да изстива. Просто очаквах по- добро охлаждане за гол мотор... :)
Тъп въпрос задаваш- тъп отговор получаваш!
Психично болен, избягал от лудницата- НА СВОБОДА!!!
  • Публикации: 2356
А на мен ми се е включвала перката само веднъж и това беше след много дълго каране на 2-ра с 20 км/ч на Бакаджика. В града никога не ми се е включвала, даже в големите жеги.
На ЦБР-а ми се включва по-често лятото в градски условия.
Неактивен qko_mlqko
  • Крал Иво Дичев
  • Публикации: 375
Може би се дължи на кофти трафика в София. Колкото и добре да си се охлажда моторът, когато навън е +40 градуса, асфалтът отдава топлина, слънцето си пече...  Трафикът е тежък, тръгване- спиране през 200м...
Неактивен ludau
  • Публикации: 338
  • Кара: YZF 426 '02
Двигателя е същия,като на ф2-ф3 600,но ми прави впечатление,че със спойлерите грее много по-бързо в градски условия,от колкото на извънградско.
Сега съм махнал на мойта ф2-ка долните страници и да ви кажа честно,градско бая по-бавно загрява,на извънградско е като преди.Ама на извънградско много бавно загрява,а термостата си работи перфектно.
Давайте газ,вече е време за яко каране!!!
Айнщайн казва:
Неактивен award
  • Публикации: 608
  • Кара: CBR 1000 RR
Тия мотори са проектирани да загряват така и да се включват перките ... не се притеснявайте. Сменяйте си антифриза с хубав такъв за мотори на всеки 2 години и да не ви пука !!
Всички мотори с водно пускат перка в града .... по добре се чувстват на извънградско, но все пак не мисля, че е проблем  :bravisimost:
