Автор Тема: Хонда Хорнет - мнения, впечатления, силни\слаби страни  (Прочетена 54779 пъти)
Неактивен qko_mlqko
  • Крал Иво Дичев
  • Публикации: 375
  • Кара: Мокик Балкан МК50-3 1974г. и Honda CB600F Hornet
Сетих се за още един сериозен недостатък. Двигателят не се чува след 70-80km/h ;D Говорим за фабричната генерация. Изкарам ли го извън града и чувам само свистенето на вятъра, без рева на двигателя :(
Тъп въпрос задаваш- тъп отговор получаваш!
Психично болен, избягал от лудницата- НА СВОБОДА!!!
Неактивен cecomotors
  • Публикации: 148
Двигателя е същия,като на ф2-ф3 600
Цитат
Колега,казваш че двигателят като на твоята Ф2 бил същият като на Ф3-същият е но само на външен вид и нищо повече.Вземи потърси в нета и прочети за да разбереш колко много са разликите вътре в тея два двигателя пък после пиши по темите на хората кое за колко пари ще се продаде или няма да се продаде.Ако пък не успееш да се самообразоваш драсни едно лично и ще ти пратя информация за разликите между Ф2 и Ф3 които са доста и в останалата част на мотора освен двигателя. :pottytrain1:
  • Публикации: 148
Много добри моторетки!!!
С две ръце съм за Хорнета,наистина двигателя е много "ЖЕЛЕЗЕН"!
Двигателя е като на Ф2-Ф3 Хонда,Този двигател се прави от 1991-ва до 2006-та и се е доказал,като не счупваем модел.
Все пак в един мотор не е само двигателя,но всичко друго си му е на едно много добро ниво.
Вземай,няма да съжаляваш !
Ето и една темичка,да почетеш: http://bikerz.bg/viewtopic.php?f=17&t=14022&sid=32474e25c0b11370fefc300833fd7090
Двигателят който ползва Хорнет е единствено и само от Ф3 а той се произвежда от 95г.От 91 се произвеждат двигателите на умрелите Ф2 като твоята.
Неактивен Пламен Шопов
  • Публикации: 2356
Само не разбрах какво му е умрялото на ф2-ката, като е почти на едно с ф3?
Разликата в двигателя на ф2 и ф3 е малка, много малка. Двигателя на Хорнета е пц31, тоест като на ф3, то това не означава, че е много по-различен от пц25.
Не плюйте така, при положение, че става дума за два почти идентични мотора. Тоест ф2 и ф3.
                                               Honda The Power Of Dreams
  • Публикации: 148
Идентични ама не и след като хванете да почетете малко повече.А за такива като вас дето си мислят че ф2-ките им са идентични с Ф3 е следващият ми пост.
  • Публикации: 148
F2 vs F3
През 1995 г. на пазара се появява заместника на Хонда CBR 600F2 – F3.
F3 има горе долу същата максимална скорост като F2 (реално са десетина км. отгоре по данни на производителя). Максимална скорост е около 255 км/ч. Мощността е увеличена със 7-8%, спрямо F2-ката. Това означава, че при равни условия, F3-ката дърпа F2-ката независимо на коя предавка са двата мотора и с каква скорост се движат. Естествено, в реалния свят хората не са еднакво тежки, което означава, че моторист с мотор F2, тежащ по-малко от човек върху F3 би могъл да дръпне напред…но в края на крайщата F3 винаги достига и изпреварва F2-ката на пътя.
Един негатив. Въпреки опитите на Хонда да използва по-леки материали при направата на Ф3, крайният резултат е F2 тежи с около килограм по-малко от F3. Това не е добре, имайки предивд тенденциите към намаляване, а не увеличаване на тежестта на мотора.
Задната гума на F3 e с 5’ по-широка от тази на F2. Що се отнася до двигателя, инженерите от Хонда са скъсили всмукателния тракт и са увеличили компресията от 11.6:1 на 12:1, чрез по-компактна горивна камера и различен дизайн на буталата. Използвани са по-ниско фрикционни бутални пръстени, нов разпределителен вал, по тесни валови игли и тн., всичко с идеята да се постигне по-бързо ускорение, спрямо предшественика. Заменен е и стария обтегач на ангренажа, който преди се нуждаеше от омасляване при сглобяване на двигателя. Тази процедура често водеше до неправилно зацепване на веригата и резултат унищожени бутала.
Карбураторите Keihin вече са по-големи 36 мм. downdraft (downdraft – идеята е, че горивото „пада” към мотора, в следствие на собственото си тегло. Диаметърът на колекторите е увеличен, ето защо е подменена и изпускателната система – вече в стил Йошимура крос-свързващи тръби, което се предполага, че подобрява мощността в средните обороти.
Спойлерите на F3 са по-къси и по-прибрани, с по-нисък коефициент на съпротивление и по-големи отвори за всмукване на въздух (дори предният калник е правен с цел да увеличи притока на въздух). Радиаторът е нов, с леко огъната форма, което спомага за намаляване на широчината на мотора. Хонда подобрява водната помпа, което води до увеличени приток на охладителна течност до радиатора. В резултат, работната температура на F3 e с 5 градуса по-ниска от тази на F2.
Що се отнася до окачването, F3 e със сериозна преднина. Предницата на F2 не се усеща стабилна при влизане със скорост в завои, в случай, че има неравности, докато при F3 положението е доста по-добро. Информацията която подава задната гума по време на завои при F2 не е толкова добра, както при F3. Но като цяло Хонда не са направили кой знае какви промени в окачването. Задният амортисьор е същият. Гореописаните промени идват от малки промени и ъпдейти по мотора, които Хонда са направили (нови колове даващи възможност за промяна на preload, rebound). В задницата са използвани нови техники за захващане на амортисьора.
Горе долу това е всичко. Като цяло за F2 – F3 може да се каже малко промени, големи плюсове за 600 кубиковия CBR.
През 1999 г. Хонда пускат дългоочаквания заместник на култувия CBR F3. Конкуренцията вече е доста сериозна от страна на Yamaha YZF R6, Kawasaki ZX6R (98) и нетолкова от изоставащия технологично и визуално GSX-R SRAD.
Honda CBR600 F4
Около 187 кг. зареден.
110 конски сили
F3 vs. F4
F4 е по-мощен (110 к.с. срещу 100 к.с.), по-лек (с около 20 кг.), с по-широки гуми. F3 е страхотен мотор, но F4 го надминава във всички дисциплини и на пистата и на пътя.
Спирачките на F3-ката са 2-бутални, а на F4 са 4-бутални, т.е. спирачките на F4 са чувствително по-добри.
F4 завива по-добре и по-бързо от F3. Факт, произтичащ от по-доброто окачване на новата Хонда и по-добрата рамка (Алуминиево Pro Frame шаси за F4).
Като цяло разликата F3 - F4 е чувствителна, особено що се отнася до поведения на мотора върху пътя (окачване, спирачки, рама). Също така на външен вид, F4 седи доста по-модерно. Като мощност, твърди се за малко по-добри средни и ниски на F4 спрямо F3, като цяло разликата в ускорението не е голяма.
CBR 600F4 vs. CB600F
Honda CB600F Hornet
96 к.с.
Около 200 кг. зареден
Историята на CB600F, известен като Хорнет в Европа и Бразилия и AMC Hornet в САЩ, е интересна. Японците се чудят какво да правят с иначе добрия мотор от CBR F3. Така се разжда идеята да се предложи евтин "entry" левъл мотор за европейския пазар. Никой не подозира в какъв хит ще се превърне новата машина. Двигателят от F3 е леко дефорсиран и внедрен в шасито на Хорнет. Моделът се появява през 1998 г. (250 кубикова версия съществува в Япония още от 1994 г.). 6-степенна скоростна кутия, 599 кубически сантиметра. Спирачките са 2-бутални, в началото с 16’ предна гума и 17’ задна. Моделът е в класа на т.нар. голи мотори.
През 2000 г. е заменено 16’ предно колело със 17’, ефекта е повишена стабилност в завой и подобрено спиране. През 2000 г. се появява и CB600FS, който предлага малко по-добра защита от вятъра. През 2003-а се увеличава обема на резервоара от 16 на 17 литра, правят се някои визуални промени. Версията CB600FS се спира от производство, поради непопулярност. През 2006 Хорнет се сдобива с нов фар, ново по-модерно табло и обърната предница. Най-добрия Хорнет от поредицата е този от 2006-а г.
През април 2007 се повява новия Hornet, който замества култувата машина предлагана от 1998 до 2006, с почти никакви промени.
Като цяло моторите от CBR и CB серията са несравними един с друг, тъй като са различен клас мотоциклети. CB серията е силно препоръчителна за първи „сериозен” мотор, тъй като не предразполага към висока скорост (евентуално), поради липсата на спойлери. Обслужването е по-лесно, отново поради липсата на PVC. Изправената стойка спомага усещането за по-лесно управление.
Накратко Honda CBR F4 e по-скъпият мотор и e технологично много по-напред от CB600F. Ако се интересувате от кой е по бърз на 400 м., F4 бие с малка преднина, но всеки който кара по-сериозно пистови мотори знае, че това не е най-важното.
F4 vs F4i
Най-съществената промяна промяна, инжекцион PGM-FI (50 psi) заменя карбураторите на F4. Това позволява по-прецизно дозиране на горивото в широк диапазон на оборотите и освобождаване на пространство. F4i има по-голям airbox и 0.9 л. по-голям резервоар. Според някои източници инжекционът води до повишаване на мощността с 5 к.с., като размерите на мотора са намалени с 5 милиметра. Теглото при F4i е намалено с около 2 кг. от предна-задна джанта, механизма за захващане на буталните апарати на спирачките и тн. Направени са незначителни промени по окачването (less high-speed damping and a little more low-speeddamping.).
Допълнителните промени по двигателя включват увеличено натоварване върху пружинатата на клапаните (2 пружини на изпускателен клапан), това позволява повече обороти. Нови бутални пръстени, позволяващи по-малко търкане (фрикция) и увеличен поток на моторното масло. Червената линия на оборотомера е със 700 оборота нагоре, спремо F4, стигайки до 14, 200 об/мин (13, 500 об/мин. За F4). С цел да се подобри ускорението при по-висока скорост е намалено отношението на предвателните числа на 5 и 6 ск., като задния пиньон е получил още 1 зъб (45 за F4), общо 46 зъба. Маслените отвори в разпределителния вал са увеличени с 0.5 мм (до 2.5 мм), като е намалено триенето на буталата, което спомага за охлаждането при по-високи обороти. Налягането на пружините на всмукателните и изпускателните клапани е увеличено, като сега има две клапанни пружини (вътрешна и външна).
Друга разлика е новото LCD табло с дигитален километраж. Също така нова седалка за Sport версиялта, която увеличава височината на позицията с 5 мм., като осигурява повече място за багаж в задната част.
През 2003-та Хонда представя новия модел CBR600RR, който замества модификацията Honda CBR F4i Sport (двойна седалка и липса на централна стойка спрямо обикновения F4i). Хонда продължават да произвеждат F4i до края на 2005 г., като в периода не са правени промени по мотора, освен различни цветови схеми.
Промяната във външния вид F4 до F4i води до по-„спортен” изглед и 3% намаление на въздушното съпротивление. Новите двойни светлини използва 40% по-ярки H7 крушки, сравнено със старите H4. Датчикът за резерва на горивото е от типа „с забавено отчитане”, за да компенсира грешки, произтичащи от наклона на мотоциклета.
През 2004-а черната рамка е заменена от сребриста и оттам нататък само седалка тип „банан” с цел повече комфорт и различаване на F4i oт 600RR.
  • Публикации: 2356
Тия неща сме ги чели не веднъж колега. Ама кажи ми реално каква е разликата като се качиш от ф2 на ф3? Аз ще ти кажа, по-бърз на високите скорости, с по-добри спирачки. Нищо друго няма да усетиш. Малко по-повратлив. Това е. Почти същия мотор като ф2.
  • Публикации: 148
Колега нямам за цел да споря с никого, а и не се съмнявам поне за теб че си ги чел тези неща защото знам каква лъскава и потдържана Ф2 продаваше преди време.Обаче тук както и във всеки форум има разни разбирачи които дори не са си правили трудът да прочетът  малко преди да пишат глупости.Като например този всезнайко който по назад в темата е написъл че двигателите на Ф2 и Ф3 са еднакви,този същият който е собственик на Ф2 по незнайни причини ми е писъл в темата в която продавам моята Ф3 че нямало да ми се обади никой на цена 2200лв та камоли да я продам.Е от такива цикльовци се дразня.
« Последна редакция: март 11, 2013, 08:47:43 pm от cecomotors »
Колега, самия факт, че са от една серия PC25, PC31  е красноречив. Да, нормално е да има разлики и не, не са коренно различни.
Понеже, не ми се рови в нета, а съм я чел тази информация преди време, ще кажа, че двигателя на Кавазаки ЗР-7 според официалната история се произвежда от 1976 година, нищо че е бил 650. През 1980 става 750, мисълта ми е, че е нормално да търпят промени през годините и 1-во спрям 5-то поколение да са драстични разликите, ама следващото поколение да е коренно различно...? Никой производител няма да си направи такъв екперимент с печеливш бранд, по-скоро биха пуснали нов модел, тестово.  Та, двигателя на Ф3-ката е усъвършенстван такъв от Ф2.
За финал нещо забавно по темата:
Цитат
Biggest difference? If you are new to biking, the F3 will kill you slightly faster than the F2.
  • Публикации: 148
Като ги караш ти  или аз колега разлика почти няма да усетим но ако ги вземат тея Ф2 и Ф3 да се състезават двама професионалисти с почти еднакви тегла и възможности-повярвай че Ф2 ще остане с няколко обиколки назад.Не претендирам че между двата двигателя има космически разлики и съм съгласен че този на Ф3 е ъпгрейдван двигател от Ф2 НО немога да се съглася и с хора които си пишат из форума че двата двигателя от Ф? и Ф3 се вграждат на Хорнет.Ф3 ДА но от Ф2 никога не е слаган на Хорнет двигателя.Голямо предимство при тройката също е и помпата която подкачва гориво до карбураторите защото в каквото и положение да кантариш Ф3 на задна то винаги има постоянен приток на гориво до карбураторите.А пък че и карбураторите нямат нищо общо с тези на Ф2 е вече друга тема.
  • Публикации: 2356
Никой не казва, че се слага пц25 на Хорнета, двигателя е пц31, тоест от ф3, само, че дефорсиран с намалена мощност, но с по-голям въртящ момент. За това Хорнета се усеща и по-силен на ниските от ф3, заради по-големия въртящ момент.
Просто между разликата ф2 и ф3 не е голяма. Не е нещо феноменално или революционно. Моторите са много идентични. Не е както ф4 и 600рр. Два мотора които нямат нищо общо. При ф2 и ф3 става дума за малки промени, в плюс за ф3-ката, но не и нещо което повече от нас ще усетят. При два читави мотора ще усетите разлика в ниските обороти и в скорост над 200, защото ф2-ката не е особено бърза и максималната и скорост е по-ниска от на ф3. Спирачките са нещото което всеки усеща още при първото каране.
Неактивен ludau
  • Публикации: 338
  • Кара: YZF 426 '02
Колега от простотиите,които ръсиш ми става ясно ,че си едно много просто момче!
Като ти гледам мотора си ми ясен и ти,а не само това.Мислиш си ,че като се затопля времето някой ще дойде да ти купи Ф3-ката за 5000лв,че разбираш ли и ти се феномен.Ако си мислиш ,че Ф3-ката върви много повече от Ф2-ката,си в доста голяма заблуда.Недей да злобееш,че съм казал истината,но си е така!!!
Понеже видях ,че си от врачанския край,ще ти кажа нещо.Дай да се срещнем и да видиш една пипана Ф2-ка колко обиколки ще остане след теб,защото специално мойта я пробвах с Ф4И и вървим на равно.Няма да казвам,какво съм правил и какво не съм по нея,но може да останеш доста приятно изненадан от случилото се!!!
Айнщайн казва:
"Да унищожиш предразсъдаците на хората е по трудно,
отколкото да разделиш атома на частици."
Неактивен angel4o
  • Публикации: 833
  • 'някви мотори...
Не знам кво разбирате или не, но ще изразя лично мнение, карал съм и Ф2 и Ф3, аз разлика не намерих, хем на времето бяха тачени мотори, първата карбураторна Ф4-ка беше друга бира, малко по-лек и малко по-бърз... А относно хорнетите няма смисъл от коментар, броя на продажбите им и търсенето им говори достатъчно...
http://www.vbox7.com/play:0c6339a3
Възможно е нещата да се случват!
Колкото повече опознавам хората, толкова повече обиквам прасетата....
  • Публикации: 148
Не знам какво пипаш по тая Ф2 като каквото и да пипаш си е магаре.Влез във Фейзбука ми(Цветан Илиев) и виж колко и какви мотори съм притежавал и карал и да зваеш че от 93г.карам пистови мотори а за преди това няма да ти обяснявам.Дали съм разглабял двигатели можеш да разбереш като попиташ който и да е моторист от нашият регион.Сигурно имам повече километри на задна от колкото ти имаш на двете гуми.Точно 20 пистови мотора са минали през моят гараж,на някои дори нямам снимки защото когато съм карал пистов мотор още не бяха навлезнали джиесеми с камери,то въобще и нямаше такива.Тая Ф3 ми е последната грижа даже съм я подарил на баща ми да се разхожда лятото до селото си.Купувал съм и съм продавал мотори за по 13 хиляди лева така че тея мижави 1700лв. които и търся на Ф3ката въобще не ме касаят.Но пък то един китайски скутер струва толкова а и не съм длъжен да правя подаръци на никого.
  • Публикации: 148
Хорнета си е прекрасен мотор но не за състезатели с Ф2ки а за хора които търсят удобен мотор за градско каране който на моменти при нужда може да им даде ускорение подобно на пистов мотор.
  • Публикации: 148
В реални условия историята познава много случаи в които Ф2 бие Ф3.То има и много случаи R6 да бие R1 на старт и други такива.Там има фактори като опит на водача,тежест на водача,състояние и марка на гумите,състояние на двигателя,и много други по дребни детайли като състояние на съединителя и марката му или пък съотношение на броят на зъбите на преден и заден пиньон и др.Тея дърпания на правите отсечки са повече показно за уменията на водача.Да си призная веднъж на Бояна един български състезател по мотоциклетизъм ме би на старт с неговата К4 което не беше чудно защото тогава карах R1 99г.НО по чудното беше че после взе една R6 и ме дръпна на самият старт и с нея.После го тормозих да правим над 10 старта от които пак успя да ми вземе преднина в началото на половината стартове.Така че е много важен опитът.
К'во значи подобно? Все си мисля, че преди да доближи пикови обороти, един пистов мотор няма такова ускорение, като гол негов събрат, именно заради по-малкия въртящ момент в ниски обороти...
Неактивен angel4o
  • Публикации: 833
  • 'някви мотори...
За това иде реч, хорнета е доказан мотор в класа си , дръпките зависят от водача и подготовката на машината. Преди 5 години внесох една Ф3-ка от Англия, купих я от един уоркшоп, където подготвят мотори за състезания и до ден днешен въпросния мотор бие 636-цитие на кавазаки и другите шестотки до 2005-2006г.
  • Публикации: 2356
Аз съм на същото мнение. Но според мен най-важно е в какво състояние е мотора. Има много, ама много измъчени мотори на по 2-3 години, а има и читави машини на по 20 год. Зависи как се поддържа, как се кара. Иначе при почти сходни състояния на машините, разликата между ф2 и ф3 не е голяма. Карал съм и двата мотора, имал съм един от двата и много добре знам какво представлява, само да отбележа, че моя беше в много, много добро състояние с перфектен двигател. Разликите която усетих бяха спирачките, веднага се забелязва това и от неопитен моторист, Ф3 също е малко по-жив на ниските и осезаемо по-пъргав на високи скорости, където ф2 умира примерно. Но като цяло това беше.
Ф4 карб. При първото ми каране на този мотор усетих доста голяма разлика от към поведение. Много по-лек, доста по-стабилен в завои в сравнение с ф2 и ф3. Много по-повратлив, доста по-силен на ниски обороти и на високи. Доста по-бърз от ф3 след 200 км/ч. Много плавен и с много по-добри спирачки. Това бяха нещата които усетих още при първото по-сериозно каране. Хорнет 600, разликата която аз усетих. По-силен на ниските от ф2 и ф3. По-бавен на високи обороти. По-лек, особено заради кормилото, много маневрен и удобен за града. С по-добри спирачки от ф3, макар, че са еднакви, може би теглото оказва някакво значение. Меко окачване, което създава друго усещане, но това е минус в бързи завои. Като цяло това мога да кажа за тези доста сходни мотори.
« Последна редакция: март 12, 2013, 01:20:47 pm от Пламен Шопов »
  • Публикации: 148
Значи че Хорнета ползва агрегат от пистов мотор който е леко дефорсиран за по плавна работа и удължаване на живота.До колко Ф3 е пистов мотор от гледна точка на сегашните модерни мотоциклети карани от момченца които когато Ф3 е бил най доброто в класа си те са носели шише с мляко  е друга тема.Малко са голите мотори които ползват същия двигател от пистовият си събрат,в момента се сещам за Хорнет 900-който ползва мотора на ЦБР 919,също леко дефорсиран и за Ямаха Фазер 1000-която ползва двигател от R1 пак леко модифициран.Има и други но не са много,та тези голи мотори не са за подценяване защото сърцата им са взети от пистови хулигани и не им трябва много чудене след като навиеш газта смело.
