Автор Тема: Мотоциклетни масла 4Т  (Прочетена 26323 пъти)
Неактивен assfull
  • Публикации: 149
« -: юли 15, 2014, 03:17:51 pm »
Синтетични масла
RACING серия:
 100 % синтетично масло за 4-тактови двигатели на състезателни мотоциклети.
Предназначение: 100 % синтетично двигателно масло, доказало се в състезания. Увеличава защитата на изключително натоварените части в двигателя: колянов вал, разпределителен вал, бутала, съединителя и скоростната кутия. В частност препоръчано, когато производителя изисква употребата на SAE 10W-60 вискозитетен клас.
Свойства и предимства:
●  Отлична стабилност от срязване на SAE 10W-60 вискозитетния клас, осигуряващ изключителна защита на двигателя при много високи температури и тежки условия на експлоатация.
●  SAE 10W-60 осигурява бързо и цялостно смазване още със стартиране на двигателя.
●  Отлични нива на детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства осигуряващи чистотата на двигателя.
●  Отлична защита на двигателя против износване.
●  100 % синтетичната формула осигурява много ниска изпаряемост, като по този начин намалява консумацията на масло.
Спецификации:
API SL
JASO MA2
53лв. - 2 л.
how to do a screenshot on a pc
Предназначение: Специално формулирано и развито на мотоциклети използвани в състезания. Отлично адаптирано и препоръчано за такива работещи в изключително тежки условия: суперспорт, ендуро, крос… Осигурява перфектно смазване на интегрирани скоростни кутии и мокри съединители. Може да се смесва с подобни смазочни продукти.
●  Отлична стабилност при много високи температури и тежки условия.
●  Бързо и цялостно смазване още със стартиране на двигателя.
●  Добри нива на детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя чист.
●  Отлична защита против износване.
●  Поддържа оптимални качествата на двигателя.
50лв. - 2л.
 Синтетични:
image hosting 20mb
100 % синтетично масло за 4-тактови двигатели на мотоциклети.
Предназначение: Специално разработено за смазване на последно поколение 4-тактови двигатели на суперспорт мотоциклети, работещи в изключително тежки условия независимо от сезона. Осигурява перфектно смазване на интегрирани скоростни кутии с по-добра защита по стандарта JASO MA2. Запазва качествата на двигателя при екстремно каране на дълги пробези с висока скорост. Използвано в състезания. Надвишава многократно изискванията на основните мото производители.
●  Вискозитетния клас SAE 10W-50 осигурява отлична стабилност при високи температури и оптимално смазване при студен старт.
●  Съдържа вискозитетни подобрители, позволяващи висока степен на стабилност от „срязване” на маслото.
●  Ниска степен на „изпаряемост” спомагаща за намаляване консумацията на масло.
●  Висок коефициент на триене в съответствие изискванията JASO MA2.
Официални одобрения:
JASO MA2, (M033YCO091 MA2)
JASO T903-2006 нивото е гарантирано от YACCO S.A.S.
92лв. - 4л.
23лв. - 1л.
pic host
Предназначение: 100 % синтетично двигателно масло специално препоръчано за най-съвременните 4T двигатели на мотоциклети. Запазва качествата на двигателя в изключително тежки експлоатационни условия и в дълги преходи при висока скорост. Надвишава изискванията на основните мото производители. Препоръчано когато производителя изисква употребата на вискозитетен клас SAE 5W-40 (като напр. BMW, PIAGGIO).
●  Висок коефициент на триене в съответствие изискванията JASO MA2, предотвратяващ приплъзването на съединителя и увеличаващ защитата на компонентите скорости/съединител.
●  100 % синтетична формула за оптимална защита при висока температура и намаляване консумацията на масло.
●  Вискозитетния клас SAE 5W-40 осигурява отлична стабилност при високи температури и бързо смазване при студен старт.
●  Съдържа вискозитетни-индексни подобрители, позволяващи изключителна степен на стабилност от „срязване” на маслото. Това запазва вискозитета през целият период на експлоатация и увеличава защитата на скоростите и двигателя.
JASO MA2, (M033YCO228 MA2)
JASO T903-2011 нивото е гарантирано от YACCO S.A.S.
Спецификации:
API SL
23лв. - 1л.
Полу-синтетични масла
gif upload
Полу-синтетично масло за 4-тактови двигатели на мотоциклети.
Предназначение: Създадено за перфектно смазване на двигатели работещи в тежки условия, независимо от сезона, както и на интегрирани скоростни кутии с по-добра защита по стандарта JASO MA2. Адаптирано за използване в различни под вид мотоциклети (магистрални пътища, градски трафик, смесено, GT или състезания). В съответствие с изискванията на Honda за мотоциклети от 2004г.
●  Вискозитетния клас SAE 10W-40 подобрява значително студеният старт.
●  Бързо смазване още със стартиране на двигателя.
●  Добре адаптирани нива на противоизносване позволяващи перфектна работа на скоростите.
●  Запазва началните качества на двигателя, поради добрата защита от нагар и отлагания.
●  Намалява пушека от ауспуха и консумацията на гориво.
JASO MA2, (M033YCO089 MA2)
Спецификации:
API SL
67лв. - 4л.
17лв. - 1л.
image sharing sites
●  Вискозитетният клас SAE 15W-50 осигурява отлично смазване при много високи температури, за да запази надеждността на двигателя при висока скорост.
●  Много добри противоизносващи качества предотвратяващи „приплъзване” на скоростите.
●  Много добра защита против износване.
●  Поддържа двигателя чист от отлагания през целият период на експлоатация.
●  Ниска „изпаряемост” спомагаща за намаляване консумацията на масло.
JASO MA2, (M033YCO090 MA2)
Спецификации:
API SL
68лв. - 4л.
17лв. - 1л.
uploading pictures
Предназначение: Специфично полу-синтетично масло за 4-тактови оборудвани с големи едноцилиндрови и двуцилиндрови двигатели. Отговаря на изискванията на Харлей Дейвидсън и такива за катализаторни системи. Намалява консумацията на масло при 4 и 6 цилиндрови двигатели с по-голям пробег. Осигурява перфектно смазване на двигателя във всички експлоатационни условия целогодишно. Осигурява смазване и на интегрирани скоростни кутии с по-добра защита по стандарта JASO MA.
●  Вискозитетният клас SAE 20W-50 намалява консумацията на масло и осигурява отлично смазване при много високи температури.
●  Подбрани адаптирани нива на противоизносване позволяващи добра работа на скоростите.
●  Много добра защита на двигателя и скоростите от износване.
●  Удължава живота на двигателя, запазва началните му качества, поради добрата защита от нагар и отлагания.
Спецификации:
JASO MA
API SL
56лв. - 4л.
15лв. - 1л.
« Последна редакция: юли 15, 2014, 03:34:13 pm от assfull »
