Автор Тема: Вериги, пиньони и зъби ...  (Прочетена 62362 пъти)
Firehand
  • Публикации: 529
  • Кара: 600 Hornet '08
« -: март 04, 2015, 06:11:12 pm »
За сефте ще сменям веригата с пиньоните. Тука една седмица се ровя из ибея и се чудя вече какво точно ми трябва.
За веригата е ясно, че ще е DID (само тая марка знам  :D ) 525/118 звена, но за пиньони си нямам и на идея. Има някакви комплекти ама нищо не ми говорят. Оригинално: преден 16 зъба, заден 43.
Случайно съм виждал някъде из темите, че някои си слагат по-малко отпред и повече отзад за по-голямо ускорение. Какви са минусите на това освен по-ниската максимална скорост (за която не ми пука) ? Разходът качва ли се чувствително?
китан
  • Публикации: 1424
Re: Вериги, пиньони и зъби ...
« Отговор #1 -: март 04, 2015, 07:49:28 pm »
аков пипаш пиньона ще ти избяга километража,за това не те съветвам да го правиш.един зъб повече отзад ще го озлоби малко,но не е нещо фрапиращо.пада ти максималната скорост и ти се качва разхода,но с малко,защото му трябват повече обороти да държи дадена скорост.ако ти е само от любопитство,по добре не ги пипай,или смени с един зъб отзад и ще ти се изясни картинката.скъсяват ти се и скоростите
с един зъб по малко отпред и два повече отзад,няма да си познаеш мотора
роля играе и тежестта на короната и дебелината на веригата,при това не малка.
Пламен Шопов
  • Публикации: 2356
« Отговор #2 -: март 04, 2015, 11:16:39 pm »
Моя съвет е въобще да забравиш за стъпка 525. Няма смисъл. Сложи си качествен DID Gold X ring 520 с подходящите пиньони. Няма да съжаляваш за това въобще. По-леката верига има своите плюсове. Мотора става малко по-пъргав. Замервано е на Дино, как един и същи мотор получава 3 коня на задната гума само от поставянето на по-леките верига и пиньони. 520-ката е достатъчно здрава и ще изкара може би същите километри колкото и 525.
Аз на Хорнет 600 съм с алуминиев заден пиньон с +1 зъб. Максималната не ми падна, разхода не ми се вдигна, защото +1 зъб отзад не е голяма разлика. Единствено в началото усещах мотора по-пъргав, но сам знаеш, че след известно време се свиква и не ти прави впечатление. Не те съветвам да буташ пиньоните с +2 или 3 зъба отзад и с -1,-2 зъба отпред. -1 зъб отпред се развнява на +3 отзад. Сам си направи сметката.
Но ако ме послушаш за по-леката верига и пиньони, няма да съжалиш. Слагай си пиньони с оригиналния брой зъби.
                                               Honda The Power Of Dreams
Firehand
  • Публикации: 529
« Отговор #3 -: март 05, 2015, 01:27:45 am »
Това с броя на зъбите попитах информативно. Значи 525 е стъпка? Ако се сложи 520 не трябва ли и пиньоните да са с друга стъпка?
Angelov88
  • Публикации: 308
  • Кара: Suzuki RF600R
« Отговор #4 -: март 05, 2015, 09:35:39 am »
Извинявам се, че се намесвам в темата на колегата, но тъй като скоро и аз ще съм изправен пред същия избор.... за мен скоростта на мотора няма значение, това което ме влече е точно ускорението. И това ми звучи добре +1/2 отзад и -1 отпред...ясно, разхода евентуално ще се качи, ща падне малко и от макс. скорост, но друго да очаквам ли? защото примерно от 180 да ми падне до 160 км/ч и от 4/100 да гори 5/100 бих го прежалил може би...
Пламен Шопов
  • Публикации: 2356
« Отговор #5 -: март 05, 2015, 10:03:13 am »
Пиньоните също трябва да са за верига със стъпка 520. Плюс е, че верига с тази стъпка е и малко по-евтина от същия модел със стъпка 525 и 530.
За Хорнет 600 няма смисъл от 525, макар, че оригинално е с такава верига. Доста мощни мотори ги карат с верига 520.
Така, че помисли си.
Към колегата Ангелов88. Ако искаш мотора ти да живне сложи му -1 отпред и +1 отзад. И същото което казах на колегата с по-леката верига 520 и пиньони ще усетиш разлика. Аз ако се наложи някога да сменям веригата на Хорнет 919, ще сложа 520-ка.
Firehand
  • Публикации: 529
« Отговор #6 -: март 05, 2015, 10:29:01 am »
Ще се опитам да намеря повече инфо за 520 веригата. Моля някой друг колега ако е правил такава смяна да сподели впечатления.
А като марка за пиньони освен JT някоя друга да препоръчате?
Пламен Шопов
  • Публикации: 2356
« Отговор #7 -: март 05, 2015, 11:00:37 am »
Питай Коко Вмакса, той ще ти отговори подробно за интервенцията.
Не знам какво инфо ти трябва. Това си е верига като всяка друга, просто е по-тясна и съответно по-лека. Пиньоните за нея също са по-леки. От това получаваш малко пъргавина. А за износването, ако я поддържаш, ще изкара най-вероятно колкото и всяка друга верига.
Аз на ф2-ката бях с чисто нова ДИД 520. По-добре се усещаше от колкото с 525-цата.
васко-57
  • Публикации: 684
  • Кара: Honda VT-750C, Honda ANF 125i Wave
« Отговор #8 -: март 05, 2015, 11:53:57 am »
Ето малко инфо за разликата между 520 и 525: http://www.weldmax.net/bg/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB/18-%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8----%D0%9E(X)---Ring/
Разликата е в теглото, ширината на ролката и якостта, но са пренебрежимо малки с изключение на теглото (240 гр. на линеен метър). Миналата година сменях веригата и зъбчатките на стария ми мотор(CB-500), сложих DID 525 X-рингова златно-черна и JT зъбчатки - всичко заспа от раз за няма и 20 минути. Комплекта за смяната си го поръчах от Мартин (МХ-13) и Стоян (zaba) от форума - всичко с Еконта ми излезе към 280-290 лв. и за няма 24 часа моторът стана друг.
Ако ще се заиграваш с предавателните числа, очакваните промени може да се видят в много сайтове предлагащи Gear calculator за мотоциклети, като най-общо казано -1 зъб отпред и +2 отзад, дават към 10 % разлика в + за въртящия момент и в - за максималната скорост.  :cheers:
Firehand
  • Публикации: 529
« Отговор #9 -: март 05, 2015, 12:30:40 pm »
Не знаех, че има такива калкулатори :) Сега се заиграх с този http://www.sprocketcalculator.com/
При свалянето на само един зъб отпред цифрите отиват на +6.3%(torque) за -6.3%(max speed)
Пламен Шопов
  • Публикации: 2356
« Отговор #10 -: март 05, 2015, 01:51:28 pm »
Значи сам можеш да си направиш извода дали ще сложиш стокови пиньони или -1 отпред и +1 зъба отзад.
Имах един познат с Хорнет 600, първия модел. Купи го ударен и започна да си го прави и тунингова. Преди да го продаде беше с кит на карбураорите, цяла генерация Яшимура, филтър КиН, верига 520, -1 зъб  отпред и +3 отзад, настроен на Дино след поставянето на кита и генерацията. Доста доработен, обратна предница (от сузуки ако не се лъжа), задно окачване Олинс. Визуално изцяло променен, фар от ГСР, ел табло, кил, въздухоотводи, ако не видиш двигателя нямаше как да се познае, че е Хорнет. Нямаш си на идея как вървеше мотора до около 200 км/ч. Не съм го карал, но ме е возил. Много злобна машинатка беше.
Но и максималната му скорост беше малка, за сметка на това пича караше само по завои и градско и приятелите му мотори от по-високия клас доста се изпотяваха по криволичещите пътища. Накрая го продаде на безценица защото повечето не проявяваха интерес към този мотор. Мисълта ми е, че дори само с пиньоните можеш да назлобиш машинката, но ще ти падне максималната скорост.
Firehand
  • Публикации: 529
« Отговор #11 -: март 05, 2015, 02:01:42 pm »
А броя на болтовете/разстоянията между тях на пиньоните универсални ли са? В смисъл ако си избера пиньон трябва ли отделно да гледам дали става за моя мотор?
Пламен Шопов
  • Публикации: 2356
« Отговор #12 -: март 05, 2015, 02:07:07 pm »
Трябва, да!
Търси за Хонда Хорнет 600, ако не се лъжа е еднакъв с тези на много други Хонди. Примерно от Ф4 без проблем става на Хорнет. От 600рр най-вероятно също
ВладиЧ
  • Публикации: 510
  • Кара: BMW G 650 GS Sertao
« Отговор #13 -: март 05, 2015, 02:59:29 pm »
Да сложиш един зъб по-малко на предният пиньон това се равнява на близо три зъба повече отзад на задният пиньон. При това положение ( минус един зъб отпред) да взимаш заден пиньон  с още три зъба повече отзад е все едно да не си променял предният, а да се сложил заден със ШЕСТ зъба по-голям. Такова е съотношението и така всеки може да си промени характеристиките на мотора. Горе долу е 1:3. Съответно, ако сложиш пиньон с един зъб повече отпред все едно си свалил с близо три задният пиньон. ;) Зависи кой за какво ще си ползва мотора, а освен това зависи и от мястото отпред. На някои мотори не може да се сложи по-голям пиньон отпред, защото просто няма място. ;)
На времето имах Хонда Африка Туин 750. Предният ми венец беше оригинален, но задният вместо с 46 зъба, бях купил с 40 зъба. Моторът беше малко по-муден на потегляне, но за сметка на това държеше по-висока максимална скорост с близо 900 оборота по-ниски от нормалните за тази скорост и съответно по-нисък разход. Гореше ми точно 5/100, до като на колегите със същите мотори, заедно, на същият път, но със стандартните зъби на венците не падаха под 5,8/100. Понеже този мотор го ползвах за далечни пътешествия това ме устройваше. Иначе за черно каране и офроуд по този начин с този заден венец мотора беше доста куц.  ;)
« Последна редакция: март 05, 2015, 03:09:30 pm от ВладиЧ »
Firehand
  • Публикации: 529
« Отговор #14 -: март 05, 2015, 03:05:32 pm »
Мерси за разясненията, колеги. Май започвам да се навивам за -1 отпред. А километража от скоростната кутия ли мери скоростта, че дава отклонения при различни съотношения?
blue_xx4
  • Публикации: 86
« Отговор #15 -: март 05, 2015, 04:33:42 pm »
И аз на сузукито ще му свалям един зъб отпред. Според този калкулатор, който колегата по-горе е качил ще ми свали 6,3% от скоростта, което при 280 km/h е почти 18 km/h, което е приемливо, поне според мен.
Firehand
  • Публикации: 529
« Отговор #16 -: март 05, 2015, 04:41:52 pm »
Ето ти и един малко по-подробен, на който можеш да видиш точно с колко ти се променя скоростта и оборотите даже за различните предавки. Зареди си най-отгоре твоя модел (ако го има) http://www.gearingcommander.com/
EDIT:
Разпитах и на други места и се оказа, че тези бази данни са верни само на хартия. Поне що се отнася за хорнета.
Цитат
-1 front sprocket actually increases the top speed of the Hornet 600, as the Hornet cannot currently pull to redline in 6th gear!
Changing the sprockets is quite a common mod (and is recommended as a cheap way to vastly improve the performance of the hornet), members experience tends to be that you get an increase in top speed by gearing down. To get to top speed in standard sizes you actually have to be in 5th gear!
« Последна редакция: март 05, 2015, 05:38:21 pm от Firehand »
blue_xx4
  • Публикации: 86
« Отговор #17 -: март 05, 2015, 07:41:23 pm »
EDIT:
Цитат
Хаха тая програмка е по-интересна.
китан
  • Публикации: 1424
« Отговор #18 -: март 05, 2015, 09:10:17 pm »
километража на повечето мотори взема данни от предния поньон и при промяна на зъбите ще показва невярно.при по голяма промяна сигурно и разхода ще е различен.не съм засичал,но като си карам все на ръчка и си е все тая.но максималната скорост я сваля яко,от порядъка на 15км на заден зъб и съответно скоростите се скъсяват.
ако карам мотора всеки ден,ходя на работа,на пазар,не бих сменил повече от 1 зъб отзад.но ако го ползвам само за ръчка...-2 отпред и +1 отзад и ускорението дето правеше на 2 сега го прави на трета,а на първа само тръгвам.миналото лято доста си поиграх със зъбчатките и сега имам цял комплект пиньони.ако не сменяш веригата,мести гумата с по 1,5-2 см на зъб.
та като ви е мерак да пробвате,един преден пиньон е 20 лева,сменяш го и сам ще получиш отговора на въпроса колко зъба да сменя.
после си вземаш комплект и газ  :headbang:
Firehand
  • Публикации: 529
« Отговор #19 -: март 06, 2015, 10:12:24 am »
Аз го карам най-вече градско като ходя на работа, че от скоро съм баща и няма време вече за по-дълги разходки... От всичко най ме притеснява, че ще ми писне да сменям предавки м/у светофарите.
Цитат
И аз това си мислех, но само с друг пиньон ще мине ли номера? В смисъл таблицата ми дава 118 звена верига оригинално и ако сложа -1 отпред. Ако сложа +1 и отзад ми показва 120?! Не знам може и да греши нещо тая таблица.
Страницата е създадена за 0.114 секунди с 26 запитвания.
