Автор Тема: Монтаж на ксенон с лупи на Honda cbr 954  (Прочетена 8024 пъти)
Неактивен Kokoshinko
  • Публикации: 25
  • Кара: Cbr 954
Re: Монтаж на ксенон с лупи на Honda cbr 954
« Отговор #20 -: ноември 26, 2015, 07:21:43 pm »
С газ без газ няма промяна само когато не е запален 2та мигача не мигат а пък светят и така докато не ги спра. Мигачите са вързани правилно отпред  а отзад стоят само кабелите на старите мигачи. За сега мисля че проблема може да е в конзолата на кормилото със светлините(нямам проблем с къси или дълги) защото е малко твърдо копчето, другата причина мисля че е релето, и 3то мисля че като няма задни мигачи  и предните са лед  няма достатъчно натоварване на релето.
  • Публикации: 873
« Отговор #21 -: ноември 26, 2015, 08:11:49 pm »
Мисля,че бях ти го обяснил достатъчно ясно.Сложи си тези крушки,които са по менюал и престани с тоя лед на мигачите.Има начини да го излъжеш но не си ти(и аз)човека. :bravisimost:
  • Публикации: 25
  • Кара: Cbr 954
« Отговор #22 -: ноември 26, 2015, 10:17:56 pm »
Да май ще си сложа обикновените и няма да се занимавам с тоя лед.
Неактивен edd
  • Публикации: 113
« Отговор #23 -: ноември 27, 2015, 10:14:22 am »
Има лесно и евтино решение. Реле за LED мигачи. Дори има такива, на които можеш да променяш честотата.
Твоето предполагам e с два пина и ти трябва нещо такова:
Цените започват от около 3 лева в ebay  :bravisimost:
  • Публикации: 873
« Отговор #24 -: ноември 27, 2015, 10:22:44 am »
Хайде пак нов филм. ;)
Неактивен edd
  • Публикации: 113
« Отговор #25 -: ноември 27, 2015, 10:53:18 am »
Какъв филм при положение, че е plug and play както се казва :)
Ако проблема му наистина е, че е със светодиодни мигачи, които объркват работата на стандартното реле ... то това е съвсем логично и добро решение.
Неактивен BrainStormeR
  • Full Member+
  • Публикации: 46
  • Кара: Doppel X
« Отговор #26 -: декември 04, 2015, 01:04:33 pm »
Да бихме се радвали какъв тип лупи сложи, крушките какви са, трудно ли беше трябват ли специални доработки и от къде ги купи. :) . А аз искам да попитам дали някой има представа защо мигачите ми не се включват от първият път има момент в който няма проблеми де , но в повечето случаи трябва 2 или повече пъти да натискам копчето, че да почне да мига нормално. Натискам примерно ляв премигва за миг и не свети натискам да го спра после пак да го пусна пак неще и на 3 път се включва . Пак казвам че някой път няма проблем. Мигачите са лед, но бях сложил и обикновенни с крушка и имам само предни задни не съм верзал.
За вграждането е нужна лупа Morimoto H1 mini (ако крушката на фара е H7) или D2S (ако крушката на фара е H4).
Фара се разлепва (във фурна) или разглобява, в зависимост от модела, инсталира се лупата и след това крушката и баласта. Накрая се проверява за точност на реглажа и се сглобява/залепва.
  • Публикации: 1424
« Отговор #27 -: декември 04, 2015, 11:15:42 pm »
не винаги.при мен и с ново реле и със съпротивления не иска да заработи нормално.ако само 2 мигача са лед,не е голяма драма,но когато са 4 си е проблем.оказа че че тока минава през лампата за мигачи на таблото и като пусна единия свети нормално,а при другия светят и четирите.трябва и преди лапата да се вържат диоди.абе слагай 2 нормални мигача и газ.
проблема обаче ми намирисва на не добър контакт на конзолата.напръскай със спрей контакт самия превключвач и го раздвижи добре.
  • Публикации: 25
  • Кара: Cbr 954
« Отговор #28 -: декември 05, 2015, 02:23:13 pm »
Добре, благодаря ви колеги. Мисля че се отказах от лупите, а само ще си купя някакви хубави крушки. А относно мигачите не съм се сетил за контактен спрей и ще опитам с него и обикновени мигачи.
