Тематични > Gran Turismo
Kawasaki er5 - проблеми с карбуратор
(1/9) > >>
Дамян Атанасов:
Здравейте, след известна борба с Kawasaki-то реших да се допитам до Вас.
Историята е следната:
Става въпрос за kawasaki er5 2001г.
Купих мотора в неизвестно състояние само по описание по телефона.
Разпетох му инсталацията, окъсяваше на едно място. И беше изгоряло TCI-то.
След като запалих мотора не работеше както трябва и карбовете преливаха.  Изпратих ги за почистване и оправяне. Когато ми върнаха карбовете моторът заработи перфектно, но ми се наложи да сменя иглите на поплавъците. След тази интервенция обаче моторът не работи добре когато му подам малко газ, а глъхне когато му подам газ рязко. Ако му подавам плавно се форсира и във високите обороти изчиства и работи добре.
Възможно ли е отново да се е запушил някой от карбураторите?
От какво друго може да се получи този проблем?
П. П. Мисля, че от време на време "пука" във филтърната кутия.
Благодаря предварително.
Поздрави, Дамян.
Samcro:
В моят мануал пише ей това:
a. Fouled or improperly gapped spark plugs.
b. Improper carburetor main jet selection.
c. Ignition timing incorrect due to defective ignition components
d. Weak ignition coils
e Obstructed fuel line or fuel shutoff valve
f. Obstructed fuel filter.
g. Clogged carburetor jets
h. Dirty air filter element
Дамян Атанасов:
Сменени преди 2км:
Запалване- (TCI)
Свещи
Въздушен филтър
Бобините са проверени.
Поради тази причина се насочих към карбураторите.
Вчера с колегата го умувахме и пробвахме, работи една идея по добре. Не пука, но пак при рязко подаване на газ заглъхва за момент.
Veselin_YZE 750:
Най-вероятно е ниско нивото на горивото в поплавковите камери , след смяната на иглите е трябвало да го коригираш до нужното ниво.
5ров:
Най-вероятно мотора дави, като подадеш рязко газ изведнъж му идва повече гориво и двигателя забива. Това се оправя с реглаж на вакума и обороти на празен ход /свободна/. Може да се получи и без реглаж на вакума, но двата цилиндъра няма да работят на 100% еднакво и единия ще е "по-мързелив" от другия. За това иди при някой който ще ти направи и едното и другото.
[#] Следваща страница
