Автор Тема: Yamaha r1 rn19-страно загрява  (Прочетена 22841 пъти)
Неактивен ескинази
  • Публикации: 49
  • Кара: yamaha r1 rn19
« -: юни 08, 2018, 10:27:24 am »
Здравейте на всички първо,вчера свалих стартера на мотора за да го почистя че не реагираше като е студен,трудно палеше.До тук всичко е ок след като го монтирах,всичко беше нормално но забелязах че странно почна да загрява.На 103° перките се включват на мотора но не се охлажда мотора така до максимум 119°.Като го карам мотора температурата пада до нормалното но в градски условия е ужас постояно заграява.Това от какво може да е.Трябва ли да обезваздуша системата или тя сама ще се обезваздуши.
Re: Yamaha r1 rn19-страно загрява
« Отговор #1 -: юни 08, 2018, 11:35:53 am »
  :violent:
Преди да пишеш,видя ли си нивото на антифриза..?
Иначе с това загряване,ако не се е обезвъДушил,значи или няма антифриз, или ленив термостат..или гарнитура
Неактивен ескинази
  • Публикации: 49
« Отговор #2 -: юни 08, 2018, 01:04:53 pm »
Антифриза не мръднал..
  • Публикации: 2940
« Отговор #3 -: юни 08, 2018, 01:57:15 pm »
Не може да включва вентилаторите чак на 103!!!
Виж си термоключа ( "датчика"), който е на радиатора.
Щом при каране няма проблем, значи се е повредил термоключа. Включва късно. Нормално е след включване на вентилаторите известно време температурата да продължи да расте, тъй като истинският датчик за температура е СЛЕД цилиндрите - когато течността излиза по-гореща, отколкото влиза.
Повтарям - погледни термоключа. Там е проблемът.
« Отговор #4 -: юни 08, 2018, 02:46:20 pm »
Мне..на толкова си пускат
Моят и той там нейде пуска духалката  :fireinahole:
  • Публикации: 2940
« Отговор #5 -: юни 08, 2018, 04:25:23 pm »
Тогава, значи е нормално. По чуждоезичните форуми цитират от 111 до 140 градуса в градски жеги.
« Отговор #6 -: юни 08, 2018, 04:29:32 pm »
След смяна антифриз,по-рядко пуска вентилатора моя..явно новия антифриз е с по-добро топлоподаване ;)
Ако желае,колегата може да си го смени - няма 2 л все пак! Тъкмо може да провери и термостата как е
Неактивен ескинази
  • Публикации: 49
« Отговор #7 -: юни 09, 2018, 12:43:51 am »
Оказа се въздох в системата, днеска го обезваздуших и за сега е нормално...
« Отговор #8 -: юни 09, 2018, 05:01:11 am »
И според теб как се е появил тоя въздух там?..
  • Публикации: 2940
« Отговор #9 -: юни 09, 2018, 12:10:44 pm »
Или моторът е пръднал, или е сменян антифриза по някаква прична.
Ти па, не спиш ли бе? В 5 часа за туй ли мислиш?
« Отговор #10 -: юни 09, 2018, 12:23:07 pm »
Ако се е предала гарнитура, ще е филм през цялото време, не само из града. Не е лошо да огледа водните съединения за разхлабвания и съответно течове от там. Както и дали през дренажа на водната помпа не изтича антифриз. Ямахите са способни на такива неща. И дали клапанът на капачката на радиатора работи коректно.
  • Публикации: 2940
« Отговор #11 -: юни 09, 2018, 12:31:01 pm »
Той високо, ба! И да смукне от там, ще си остане горе... да не е фибър?
« Отговор #12 -: юни 09, 2018, 12:48:43 pm »
Ако не отваря е проблем.
  • Публикации: 2940
« Отговор #13 -: юни 09, 2018, 12:57:18 pm »
Ако не отвори, все от някъде ще изпращи.
« Отговор #14 -: юни 09, 2018, 01:46:16 pm »
Ем..аз по това време съм на белия трон ;)
