Автор Тема: Honda Goldwing GL1800  (Прочетена 46524 пъти)
Неактивен ДимоР
  • Публикации: 44
  • Кара: Ямаха FJR 1300
Re: Honda Goldwing GL1800
« Отговор #200 -: ноември 06, 2026, 08:22:11 am »
Идеално е станало нищо , че си "любител" в това начинание , а всяка неоригинална ламарина обикновенно се различава(и пластмаса също) но резултата е за отличен !
  • Публикации: 2944
« Отговор #201 -: ноември 06, 2026, 08:57:04 am »
Благодаря!
Поне се научих как става. Имам хубави пистолети, които никога не съм ползвал. Работил съм с аерографи и миниатюрни "моделарски" пистолетчета, но там мащабът е малък. Със спрей също много съм пръскал, но не е същото. Даже съм си купил един спрей, който е многократен и може да се пълни с всякакви неща - боя, препарати и т.н., а и има различни "дюзи" в комплекта, ама пак не е същото. Пистолетът дава много повече контрол - кога да се подава боята, колко да се подава, каква да е въздушната струя за "метлата" и т.н.
Иначе компресорът се справи без проблем. Днес ще взема някакъв регулатор "в линия", който да е закачен непосредствено преди пистолета, за да не намалявам налягането от централната пневмоподготвяща група. За боядисване се ползва ниско налягане - между 1,5 и 3 бара, а системата работи на 8. Вторият ми и по-голям напорен съд е след групата и компресорът включва по-често. Не е проблем, справя се, но ако добавя регулатора, ще включва много по-рядко, а и няма да коригирам системата всеки път.
Следват за боядисване два мотора - белият и един сребрист чопър. Бялото му хванах цаката, пък и материали останаха бол. Ще ми е интересно как ще стане металика и се чудя дали да не подаря на другия френд някаква заигравка - я "перла", я "хамелеон", я стикери под лака...  :occasion18: Тъкмо ще се науча и това как се прави.  ;D
Ми идва зима и все нещо трябва да се чопли. Много съжалявам, че не мога да вкарам кемпера в двора (входната порта е ниска и не ми стигат 1-2 санта). За нула време щях да си го боядисам.
Неактивен ДимоР
  • Публикации: 44
« Отговор #202 -: ноември 07, 2026, 08:23:09 am »
Виждал съм лепенки под лак- изглеждат стрсахотно но нямам идея как стават , а за кемпера ако е само един-два санта не си ли пробвал да изпуснеш гумите само да мине ?
  • Публикации: 8465
« Отговор #203 -: ноември 07, 2026, 11:36:07 am »
Вместо да изпуска гумите всеки път, по-добре е веднъж завинаги да премести горната част на рамката на вратата с 5 см нагоре и да си гледа рахата нататък. За половин - един час работа става въпрос.
  • Публикации: 2944
« Отговор #204 -: ноември 09, 2026, 07:21:49 am »
Не може. Вратата е на над 80 години и горната й част е бетон. Няма как да къртя, а за кофражи и отливане - дума да не става. Нито го умея, нито имотът е мой, нито ми се наливат средства в нещо, което ще ползвам еднократно.
  • Публикации: 2944
« Отговор #205 -: ноември 09, 2026, 07:29:21 am »
Стават много лесно. Единственото условие е фолиото да е максимално тънко. На много мотори се слагат така фабрично. Масово ползват каст, но има и по-тънки. Разбира се, винаги остава разлика в нивото, но това не е проблем - на мен даже повече ми харесва, защото дава обемен ефект. На Голдуинга ми също има фолио под лака - това са едни ленти по краищата на някои детайли от бяло фолио "перла". Последно правих едни стикери на фолио 5 микрона. Не съм пробвал да лакирам, но и това ще пробвам.
Иначе съм правил стикери на детайли от композит - тогава се залагат преди гела или след първия гел-лак. Става като отлято и без никакви разлики в нивото, но технологията е съвсем различна. На практика се работи "наобратно" - първо отделител, после лак (ако има такъв), после стикер или декал, после боя, после гел , после карбон, кевлар или стъклоплат и чак накрая пълнеж (ровинг, микробалон, мат или каквото е нужно).
Честно казано хрумвала ми е подобна идея, но не съм се престрашил до този момент. Някой ден ще пробвам.
« Последна редакция: ноември 09, 2026, 07:32:02 am от Гошко »
Неактивен ДимоР
  • Публикации: 44
« Отговор #206 -: ноември 09, 2026, 08:21:25 am »
Особенно ако гумите са с голям балон - не е проблем - така съм влизал с КИА-та в нисък гараж , а тя не е лека - бизо два тона кола е -за няколко метра нищо няма да се случи на гумите - естествено не са изпуснати съвсем нацяло - джантата да не пререже борда :)
  • Публикации: 2944
« Отговор #207 -: ноември 09, 2026, 08:52:45 am »
Обмислял съм го и вероятно ще го пробвам. Проходът е много тесен и се минава на косъм. Точно затова не съм рискувал - някакси гледам да избягвам излишния стрес, а и не ми се е налагало да работя по своя кола. За 5-6 години откак сме там, моя кола не е влизала, а вероятно няма и да влезе. Аз предпочитам да доверявам колите си на сервиз, а моторите да си правя сам. Камперът е голям и тежък (за моите разбирания) и предпочитам да не се цапам и да откривам топлата вода. За разни дребни ремонти (ама наистина дребни) - букса, кабелче или интериор - справям се на паркомястото. За други като ремонт на ходова част или смяна на масла - карам го в сервиз.
Другата ми кола е над 18-годишна (купих я чисто нова), но е изминала само 60 000 километра. Един-единствен път съм й сменял маслото сам и то само защото е много лесно и всичко е достъпно. На практика още 18 години няма какво да й се развали - тя не се кара.
Иначе всеки уикенд френдовете докарват някоя карагийка за чоплене - я масла, я ремонти, я добавяне на екстрички.......
Но по мои МПС-та там не работя. Не ми се налага (те почти всички са нови). Дейностите по моите двуколесни са елементарни - я да си смажа верига, я да измия някой прашасал мотор, който съм забравил с години незавит в другите гаражи.
  • Публикации: 8465
« Отговор #208 -: ноември 09, 2026, 11:40:20 am »
Сандерото ли подмина 18 години? Мале как лети времето ::)
  • Публикации: 2944
« Отговор #209 -: ноември 09, 2026, 12:57:22 pm »
Да. 2008-ма 31 октомври. Вероятно ще ме надживее. Стои по 3-4 години покрита в единия ми гараж без да се ползва. Измита, полирана, заредена догоре. Нищо - тъкмо като се пенсионирам ще имам почти чисто нова стара кола за безгрижните пенсионни дни.  :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Следва да си подновя акумулаторите на буса. Интериорни дейности... само трябва да измисля как да ги сместя на мястото на предишните.
« Последна редакция: ноември 09, 2026, 01:02:57 pm от Гошко »
