Автор Тема: Какъв бензин да употребявам за мотора си ?  (Прочетена 50879 пъти)
Неактивен veka7aa
  • Публикации: 10
  • Кара: Peugeot XP6
Здравейте, моторът ми е ендуро Peugeot XP6 2007 година 50cc...малък като за М-ка. Преди 1-2 дни заредих от Лукойл бензин 95 октана и много се разочаровах. Моторът палеше от първа "ритка" и като заредих този бензин на другия ден едва го запалих от 10-тата и то с подаване на газ, гаснееше и неможе хубаво да се изреже...общо взето нищо общо с предния ден, в който всичко беше нормално до изгасянето на мотора. Интересува ме 50cc и изобщо този модел, с какъв бензин трябва да го карам - с  95 или 98 ?
Благодаря предварително !!!  :cheers:
Неактивен Stan4o_12
  • Публикации: 512
Re: Какъв бензин да употребявам за мотора си ?
« Отговор #1 -: юни 05, 2012, 10:48:53 pm »
98 и ако можеш НЕ зареждай от Лукойл
Неактивен Mario_95
  • Публикации: 385
« Отговор #2 -: юни 05, 2012, 11:43:36 pm »
Oцелил си от "хубавата" партида бензин  ;D Малко като руска рулетка е. Чел съм доста за различните бензиностанции и мисля че се беше стигнало до заключение че "Еко" предлагат по-качествено гориво а и имат 100 октана ,но от него има вероятност да ти загравя мотора и дори да прегрее.
Ай спеек зи уиздъм
Неактивен alexandarpav
  • Публикации: 1221
« Отговор #3 -: юни 06, 2012, 12:13:30 am »
сега в момента е най качествен на РОМ ПЕТРОЛ -той не минава през българската комунистическа мафия/рафинерия
« Отговор #4 -: юни 06, 2012, 09:27:48 am »
Аз пък от почти 2 години зареждам на Лукойл и нямам проблеми нито с мотора, нито с колата. При това ползвам А 95.
Погледни си в ръководството на мотора и виж какъв бензин са му предписали. Ако е 98 октана, няма какво да се сърдиш на Лукойл - от която и бензиностанция да му сипеш по-нисък октан, все ще е проблем.
Неактивен Stan4o_12
  • Публикации: 512
« Отговор #5 -: юни 06, 2012, 09:30:31 am »
По-принцип проблем няма.И аз си зареждам от Lukoil ама тва А95 е нещо средно смесено между кучешка пикня и лимонада,баси.
Друг е въпросът,че сигурно отговаря на 92...да го ева :-X
На OMV са по-качествени горивата мое мнение и не само...
« Отговор #6 -: юни 06, 2012, 09:45:10 am »
Знам ли  :-\ През уикенда ходихме до Търново, като през цялото време от групата 3 мотора бяхме постоянно заедно - моят, едно Харли и един Биг Дог. Та значи зареждахме на едни и същи бензиностанции - все Лукойл. Колкото и да са чупливи, Харлитата не даваха да ги настъпят, а раходът ни се движеше все около 5.3 - 5.4 при мен и Биг Дога, като се има предвид, че чопърите хич не спазваха ограниченията, а аз с повече от 125 км/ч почти не съм карал и в повечето време бяха някъде напред, далеч от погледа ми  ;D Колегата с Биг Дога също зарежда предимно на Лукойл и не е споделял да има проблеми с вървенето. Другото Харли нямам идея колко даде, понеже човекът не се занимаваше със статистики. Сега, моят дъртанян позагря на връщане, обаче си беше натоварен и сме спирали само един път за почивка. Освен това имам съмнения, че масленият радиатор не работи и маслото съответно не се охлажда, от което идва и загряването. Карбуратори никога не съм чистил и синхронизирал, така че е възможно загряването да идва и от тях. Но въпреки това с пикнята от Лукойл моторът си върви повече от прилично, имайки предвид годините и километрите зад гърба му.
А колкото до ОМV, постоянно ми пълнеха газ на колата, с няколко литра в повече отколкото е целият обем на бутилката  :violent:
« Последна редакция: юни 06, 2012, 09:46:51 am от ivchotr »
  • Публикации: 2024
« Отговор #7 -: юни 06, 2012, 11:54:01 am »
колкото може по-евтин, че в наше време си е ебало мамата с тея цени
няма значение какво сипваш 95 или 98 ....все тая
едва ли ще усетиш разлика, а и всичкото гориво едива от едно място, друг е въпроса кой после с какво и колко го "ашладисва"
сипвай от големи бензиностанции
'02 Aprilia RSV1000 Mille
'85 Kawasaki GPZ900R
Неактивен veka7aa
  • Публикации: 10
  • Кара: Peugeot XP6
« Отговор #8 -: юни 06, 2012, 12:15:59 pm »
Мерси на всички за отговорите!!! Мисля да пробвам със 98 защото, всъщност май той отговаря на 95... а 95 както каза колегата на 92 октана и да го видим дали ще "пърка" тогава. Благодаря отново  !!! :cheers: :cheers:
« Отговор #9 -: юни 06, 2012, 12:26:07 pm »
Двигателите дето бяха с механичен прекъсвач на запалването (делко), имаха възможност за ръчна промяна на ъгъла на запалването при сипване на бензин с различно октаново число. Примерно обикновено караш с 95, но ти се налага да сипеш 100 - завърташ делкото с някой и друг градус и нещата се оправят от към центровка. С електрониките не ми е много ясно как става номерът.
  • Публикации: 2024
« Отговор #10 -: юни 06, 2012, 12:55:55 pm »
какк да става...никак
или си сменяш картата ако имаш игнишън модул
или слагаш друг палец с различно предварение(ignition advancer)
ама чак толко няма какво да се издребнява
пак казваш че ралика в 95 и друг безнин е много трудно да се усети(осван в главата на някой)
Неактивен Bushman
  • Публикации: 2184
  • Излекуван работохолик.
  • Кара: Черна FZ1-N
« Отговор #11 -: юни 06, 2012, 02:08:59 pm »
Говориш за октан-коректорът на делкото. Отдавна няма такова нещо, май последно съм виждал на Жигула. Едно време от училище всички излизахме с някаква специалност, та и аз така станах "Електромонтьор на автомобили и кари". Даже трябва да имам някъде документ за 4-ти разряд. Та тогава учихме доста подробно електрическата инсталация на автомобилите - беше ми полезно в казармата и после, като карах CZR-a. Тогава най-сложното устройсво в автомобилната инсталация беше релето за зареждане - чисто механично, с три намотки.
Регулирането ставаше, като с клещи се кривят (деформират) едни палци и така се отпускат / натягат пружините на котвите. Абе високи технологии... Не знам дали младите знаят, но в онези автомобили нямаше НИКАКВА електроника, може би с изключение на радиото, ако има такова. Аз съм си запазил едно:
Сега, разбира се, няма нищо подобно - всичко е електроника. И все по-лошо ще става за тези като мен, дето са скарани с нея...
Неактивен psixo
  • Публикации: 23
  • Кара: SV 650
« Отговор #12 -: юни 06, 2012, 04:25:07 pm »
Колега карал съм 2 различни скутера 50сс в продължение на години/ 1-4г/2-2г/  основно със 100 октана и им нямаше нищо наслушах се на глупости от различни хора,че ще му стопя двигателя с такъв бензин това не стана. Пробвай ОМВ или ЕКО и сам ще видиш разликата махай ги тея  ЛУКОЙЛ и  ШЕЛ гола вода са мое мнение.
  • Публикации: 2024
« Отговор #13 -: юни 07, 2012, 06:38:54 am »
то че няма да го стопи няма, но има ли смисъл да даваш 10ст. повече за да си мислиш че върви повече
Неактивен psixo
  • Публикации: 23
  • Кара: SV 650
« Отговор #14 -: юни 07, 2012, 05:28:42 pm »
Има малка разлика м/у 95 и 100 октана особено при двутактовите пак казвам мое мнение не ангажирам никой с него :cheers:
Неактивен Hawk
  • Публикации: 507
« Отговор #15 -: юни 08, 2012, 10:22:24 am »
Аз пък на едно двутактово малагути центро 50, веднъж му сипах бензин от еко, и се държеше, като на колегата... наложи се да го източа, беше с цвят на прегоряло олио, егати бензина, смърдеше на... та, тогава го източих, сипах си от кварталната ни бензиностанция в Овча Купел 1, 95, и скутерчето се оправи на секундата. Общо взето си харесваш една бензиностанция, ако моторчето хареса горивото, сипваш си от там и така...
  • Публикации: 823
« Отговор #16 -: декември 03, 2019, 10:07:13 am »
Колеги, да вдигна една стара тема, която съм сигурен, че е актуална и до днес. Лаф да става...
ето малко подкрепа на твърдения: https://automedia.investor.bg/a/2-novini/40313-stavat-li-po-barzi-kolite-s-premium-gorivo
То статията е за коли, ама все е двигател...  :)
Неактивен ВладиЧ
  • Публикации: 510
  • Кара: BMW G 650 GS Sertao
« Отговор #17 -: декември 03, 2019, 12:07:17 pm »
В същност с изключение на последният постинг по тази тема останалите постинги са от 2012 година. Тоест... Нищо ново под слънцето. ;)
Отдавана, ама много отдавна, съм се убедил, че няма никакъв смисъл да сипваш по-скъп и по-високооктанов бензин. А сега при разлика от 50 ст на литър и насила не могат да ме накарат. ;D Високо октановият бензин върви по 2,57 лв за литър. А аз зареждам на частни, или селски бензиностанции където А 95 струва 2,07 лева за литър, а не по 2,24-2,27 лв/литър А 95 по големите вериги. Това в случай, че някой се чуди, от къде дойде разликата от 50 ст за литър. Така, че и да ти даде някаква икономия двигателя от това, че караш с по-високооктанов бензин, (нещо, което за мен е спорно) то въпросната икономия при такава разлика в цените ти си я плащаш с лихвите, дето се вика.  ;)
Пък който иска, ако ще и повече от 100 октана да си сипва в МПС-то. Имал бол пари... Дал. ;D ;D
  • Публикации: 2940
« Отговор #18 -: декември 03, 2019, 02:25:27 pm »
Освен цената има и други фактори.
Аз, например, от селска или малка бензиностанции не зареждам.
Както и не пазарувам от гаражни бакалии.
Въпрос на личен избор и житейски етап.
  • Публикации: 823
« Отговор #19 -: декември 03, 2019, 05:37:56 pm »
А ей тука сега ще зародим спора. Извън темата леко, Гошко защо не пазариш от "гаражни бакалии"? Разбира се не си длъжен да отговаряш, но ми е любопитно? Само ще поясня, че съм в сферата на търговията с бързооборотни стоки, че за това питам.
