Автор Тема: Препоръчайте ми каква жена да си взема?  (Прочетена 34971 пъти)
Re: Препоръчайте ми каква жена да си взема?
« Отговор #60 -: септември 28, 2011, 02:17:39 pm »
Предложението за развитието на темата го даде създателят и, така че щом е преценил значи можем да си спамим на воля.
Колкото до крушките, с тези сметки дето ги правиш скоро няма да станеш милионер - не си предвидил разходи за ток за запояване на жичките, за газ, за лепило... Освен това трябва да обучиш на този занаят и децата и внуците, понеже бройката на крушките, отчитайки разходите за рециклирането, ще се увеличи и икономията на която се надяваш за да спестиш паричките за фонда "милионер", ще намалее като абсолютна стойност. Което ще отложи нещата във времето, та може да не дочакаш. Ами поне някой наследник да стане и да те споменава с добро  ;D
Това при положение, че ще ги завинтваш на полилеите вкъщи. Ако искаш да се видиш с седем цифрова сметка в някоя банка, отвори завод. Там крушки ще се налага да имаш много. Пък ако уцелиш и някое рядко и търсено за страната и света производство, ще станеш милионер и без да се занимаваш с крушките. Този бизнес можеш да го предложиш на някого от нас  ;D
Неактивен honda_vfr
  • Публикации: 141
« Отговор #61 -: септември 28, 2011, 02:30:15 pm »
Благодаря ти ivchotr  :cheers:
Намерих решение на проблема с разходите. Ще ремонтирам крушки от 5 лева  :D и така ще ми остават "чисти" два, че и повече.
Едит:
И за още един проблем намерих решение. Ще ги правя по-калпави, че да изгарят по-бързо. Така ще увелича бройката  :bravisimost:
« Последна редакция: септември 28, 2011, 02:44:19 pm от honda_vfr »
Неактивен Bushman
  • Публикации: 2184
  • Излекуван работохолик.
  • Кара: Черна FZ1-N
« Отговор #62 -: септември 28, 2011, 02:47:21 pm »
...Че такива работи ме мъчат сега - нова тема или тук   :cheers:
Давайте бе, лаф да става...
sith_of_darkness
  • Гост
« Отговор #63 -: септември 28, 2011, 04:53:37 pm »
Колко моториста са нужни за смяна на крушка ?  ;D ;D
« Отговор #64 -: септември 28, 2011, 05:46:23 pm »
Милиционери - 10
Неактивен zx9r
  • Публикации: 166
« Отговор #65 -: септември 28, 2011, 05:54:56 pm »
поне  8 човека
Неактивен Mitaka_PR
  • Публикации: 438
  • Кара: Suzuki GSR600
« Отговор #66 -: септември 28, 2011, 06:48:02 pm »
Един, да предупреди за опасностите от това, да сменяш без стаж. Един да спомене, че задължително трябва екипировка. Един, който да извърши самата смяна. Станаха 3. За други не се сещам.
Никога не се страхувай да правиш това, което не умееш! Помни, че Ноевият ковчег е направен от любители, а професионалистите са построили "Титаник"!
Неактивен batekoko72
  • Публикации: 124
  • Кара: Suzuki
« Отговор #67 -: септември 28, 2011, 09:56:48 pm »
Извинете, но отдавна ми е мерак и вече се реших да сменя първата си крушка. Въпроса ми е мога ли да скоча директно на 100W или трябва започна с по-малко 45, 60 и тнт.
Р.С. Имам някъкъв опит, сменял съм крушка на фенерче.
Р.С.2 Екипировката задължителна ли е?
Неактивен honda_vfr
  • Публикации: 141
« Отговор #68 -: септември 28, 2011, 10:03:05 pm »
ама на полилей или на МПС
Ако е на полилей, трябва да побързаш,че 100 ватовите вече не се продават. Дано да намериш някоя в мазата/килера.
А старата какво ще я правиш. Що не ми я дадеш да я ремонтирам
 :cheers:
Неактивен Mitaka_PR
  • Публикации: 438
« Отговор #69 -: септември 28, 2011, 10:07:27 pm »
Няма проблем да почнеш със 100W, само трябва да завърташ по-плавно. Щом си сменял вече, може да се счита, че имаш някакъв опит, но да знаеш, че фенерчето не е лампа, защото токът в него е по-малко. Екипировка задължително. За да предпазиш очите - очила (може и каската да използваш, но и пусни визьорa), бъди с чехли при смяната, за да не си бос на пода, да не те шибне тока.
П.п. И да не забравиш да спреш тока!  :bravisimost: :bravisimost: :cheers: :cheers:
Неактивен Bushman
  • Публикации: 2184
  • Кара: Черна FZ1-N
« Отговор #70 -: септември 29, 2011, 08:12:33 am »
Аз имам подобен проблем с ракията - досега съм пил само червено вино, но мисля вече да мина на ракия. Стари ракиджии ме предупредиха да бъда много внимателен отначало, защото ракията била много по-силна, по бързо ловяла и като те хване - държала по-дълго. Имало опасност при пиене на ракия да се увлечеш, да не си прецениш добре способностите и накрая да пострадаш тежко (да паднеш) и дори - да се блъснеш в нещо. Изобщо - техниката на пиене на ракия била съвсем различна и нямала нищо общо с виното, също и оборудването (чашите), мезето и изобщо - всичко било различно... Съветват ме в никакъв случай да не започвам направо с 65-градусов първак, или първо да опитам внимателно с паток 40 градуса, и после (като придобия малико опит) да започна постепеннмо да вдигам градусите - 45, 50, 55, 60 и така нататък.
Един познат ракиджия ме съветва да започна с една чаша 125 кубика, като постепенно ги увеличавам - 250, 400, 600 и така, докато стигна до 1000 - 1100 кубика на едно пиене. Той пие отдавна и 1000 кубика не са му никакъв проблем - пие 4 чаши по 250 и нищо му няма. Други ракиджии ми препоръчват даже по-големи кубатури, но в по-малко чаши - например 1600 кубика в две чаши?!? Спорят по темата как е по-добре да се охлажда ракията - със студен въздух в хладилника или с вода (лед). Също има спорове коя ракия е по-добра - имало разни японски ракии, имало немска (шнапс), а също и няколко италиански... Никой не препоръчва руска водка. Признавам, че доста се обърках от тези противоречиви съвети, затова моля за вашето мнение.
Неактивен honda_vfr
  • Публикации: 141
« Отговор #71 -: септември 29, 2011, 09:15:09 am »
Наздраве, опс ,здравей исках да кажа !
За ракията, която след определен брой чаши ще наричаш рИкия или ирикия ,икия ...., може да се напише много. Колкото хора -толкова различни мнения.  Някой от тях ще съвпадат, други не .... но това важи за всички теми.
Като цяло подкрепям съветите и мненията в първата част , но не съм съгласен с втората. Чашите за ракия не трябва да се сменят ( може и да не се мият, че да не се губи "матрял" ) Тези големите кубатури са за други питиета. Започваш със 100 кубикова, максимум 200, и така си продължаваш. Поне така правят професионалистите. В някой дисциплини, чашите са заменени с кратунки или други приспособления, но винаги с малки кубици.
За охлаждането наистина има спор. И аз съм раздвоен (или поне така виждам обектите след определено количество ракия) Най-добре е да пробваш и двата вариянта и сам ще прецениш. Не бързай с преценката. Опитвай многократно и двата метода.
За видовете нямам изградено твърдо мнение. Мои приятели ме предупредиха да внимавам да не попадна на менте, че двойния образ оставал доживот.
 :cheers:
Неактивен honda_vfr
  • Публикации: 141
« Отговор #72 -: септември 29, 2011, 01:46:01 pm »
Прочитайки цялата тема, започвам да намирам връзка между всичко изписано, или по-точно връзка между заглавието и изписаното.
И така, връзката е , че ако ще си избираш жена, това с ракията трябва да го забравиш. Преценката ,след определен брой чаши е неправилна (меко казано). На тъмно ,без крушка също е много рисковано, така че можеш спокойно ( дори е задължително ) да използваш следните опции при необходимост от избор на жена:
 - Да извикаш 8 моториста да ти сменят крушката, като им се отплатиш с ракия ( в малки 50 кубикови чашки)
 - същите тези мотористи ще пробват жената и ще попълнят анкета ( документа си е документ ) ( и това два пъти - преди и след ракията ) ( след ракията може да се наложи да изключищ гравитацията, че "самолета" няма да се вдигне)
- има опция, ако ракията ти е малко, да извикаш и само batekoko72 - той май вече сам сменя крушки.
- може да извикаш мен - аз ремонтирам крушки и ще си нося ракия  :cheers:
Неактивен Bushman
  • Публикации: 2184
  • Кара: Черна FZ1-N
« Отговор #73 -: септември 29, 2011, 01:50:49 pm »
Става, ама освен ракията, ако може да доведеш и две жени... Крушки няма да ни трябват.
Неактивен васко-57
  • Публикации: 684
  • Кара: Honda VT-750C, Honda ANF 125i Wave
« Отговор #74 -: септември 29, 2011, 02:22:32 pm »
Ама май и ракия няма да Ви трябва тогава, а други неща ....  ;)
Не Ви е срам да се тунквате тука....... :violent:
Неактивен Mitaka_PR
  • Публикации: 438
« Отговор #75 -: септември 29, 2011, 03:04:57 pm »
Аааа, тункването става като се съберат с жените.  :friends: :friends: (Не, че без тях не може, но казват, че болката минавала, ама срама оставал за цял живот.  :) :) )
Неактивен Bushman
  • Публикации: 2184
  • Кара: Черна FZ1-N
« Отговор #76 -: септември 29, 2011, 03:17:09 pm »
Гледай накъде изби дискусията... Започнахме като рокерско сборище, и докъде стигнахме - хомодружинка "Калинка"... Срам, голем срам за наше село.
« Последна редакция: септември 29, 2011, 03:19:41 pm от Bushman »
Неактивен honda_vfr
  • Публикации: 141
« Отговор #77 -: септември 29, 2011, 04:25:41 pm »
Ракия винаги трябва - още от раждането на човек (и малко преди това (около 9 месеца)), та чак до кончината му (и след това). - за разтривка, за поливка .....
Много се разочаровах преди години ( като новобранка ) като разбрах от какво се прави "винпромската"  "гроздова"  ракия . От тогава не ми е сладка някак, все към домашна гледам  ;D
Неактивен васко-57
  • Публикации: 684
« Отговор #78 -: септември 29, 2011, 06:13:44 pm »
Митака нещо криво ме е разбрал. Имах предвид, че като има две жени ще трябват сметана, ягоди, шампанско, презервативи и ей такива неща, а той си мисли че старите са се изпедепсали вече. Майстори, майстори.... ама чак дотам да обърнем резбата, е чак пък такива майстори още не сме станали. Ама май и ни е късно за този майсторлък
А за ракийката съм съгласен с максимата "С ежедневни, редовни тренировки - към високо спортно майсторство", може и двуразови да са тренировките, но ...........  :beer:
А за производството на ракия, ами тя и сега се прави по същия начин - спирт, вода и есенция, поне в голяма част от случаите. Има ли фирма произвеждаща ракия да не купува етилов спирт?
Хубавото е, че метиловия алкохол в ракията направена от спирт е много малко и по-трудно можеш да станеш Самуилов войник. Иначе всеки предпочита домашната, особено ако е направена както се полага - материал, ферментация, варене, препичане с подобрители, отлежаване в подходящ съд и т.н. Айде че то ракиеното време си дойде.  :beer:
Неактивен Mitaka_PR
  • Публикации: 438
« Отговор #79 -: септември 29, 2011, 06:30:51 pm »
Спокойно, бъзикам се! Ама нали гледате рекламата? Там се тункват по двойки. Затова казах, че тункването става когато се съберат с двете жени, които bushman очаква.  :friends:  :headbang:
Иначе, за ракията, аз ли съм още малък или не знам, но ми идва много силно. (Затова и я избягвам де.) Друго си е една биричка.  :cheers: :bravisimost:  Но нали така се почва, от малките кубатури :) .
« Последна редакция: септември 29, 2011, 06:34:14 pm от Mitaka_PR »
